włączam światła silnik gaśńie, gsx 750f
RobocikD
Co może spalić prostownik ? Są jeszcze takie rzeczy jak bezpiecznik.
nie wszystkie mają bezpiecznik a skoro wiesz że może sie spaliś choćby bezpiecznik to po co dajesz takie rady chłopak podłączy prostownik spali w nim bezpiecznik (oby tylko) i dopiero będzie miał zagadke co to się stało :flesje:
jeśli masz miernik to:
1. sprawdz napięcie na aku na włączonym zapłonie
2. jak wyżej tylko że przy włączonych światłach
3. jak wyżej tylko bez świateł i na pracującym silniku
jeśli nie masz miernika to:
1. wymij żarówki uruchom moto i włacz światła.
A później napisz na forum co zaobserwowałeś
pozdroo
nie wszystkie mają bezpiecznik a skoro wiesz że może sie spaliś choćby bezpiecznik to po co dajesz takie rady chłopak podłączy prostownik spali w nim bezpiecznik (oby tylko) i dopiero będzie miał zagadke co to się stało :icon_rolleyes:
Znaczy moim zdaniem niema takiej opcji żeby się spalił nawet bezpiecznik, a co dopiero prostownik. Podłączałem wiele razy i nic się nie działo. Ale ludzie są zdolni więc wszystko się może wydarzyć :crossy:
wsio
POZDRO
Pomierzyłem.
Przed odpaleniem silnika:
1. Włączony zapłon - 12.50 V
2. Włączony zapłon, włączone światła mijania - 11,40 V (malało)
3. Włączony silnik (bez świateł) - 14,75 V prędkość obrotowa 1500obr/min
Silnik popracował 5 minut włączyłem światła silnik gaśnie.
Dokonałem drugiego pomiaru zaraz po zgaszeniu silnika.
1. Włączony zapłon - 13,7 V
2. Włączony zapłon, włączone światła - 12,8 V
qrwa to zagadka wiesz co wyciagnij żarówki i przednie i tylne i zobacz czy jak światła zapalisz to silnik tez zgaśnie a jak nie to wsadź najpierw tylnią i zobacz czy zgaśnie jak tak to szukaj w wiązce tylniej jak nie to w przedniej a jak zgaśnie bez żarówek to sprawdź włącznik świateł i pomału pomały z pomocą kolegów dojdziesz do tego
Witam wszystkich!
Dostales tu kilka dobrych rad ale tez ludzie pisza sporo bzdur.
Silnik morze zgasnac z dwoch przyczyn:
pierwsza: masz przeciarzony alternator ktory stawia silnikowi zbyt duzy opor i ten gasnie
druga: masz cos zwalone z bezpiecznikami oraz dodatkowa zwarcie, ktore zamiast wywalic bezpiecznik obniza napiecie ladowania i silnik gasnie (brak zaplonu)
Ja bym najpierw sprawdzil czy zarowka nie robi zwarcia. Jesli swieci sama na akumulatorze to sprawdzam czy w kostce ew w kablach nie ma zwarcia pomiedzy przewodami od swiatel krotkich i dlugich. Wtedy Po wlaczeniu swiatel wlaczasz oba na raz (dlugie + krotkie) co moze raczej przeciazyc na tyle alternator ze silnik padnie.
Jesli chodi o ladowanie to procedure sprawdzania calego systemu (glownie alternator + regulator) najprosciej sprawdzisz w ksiazce serwisowej i jest z tym troche wiecej zachodu.
Walcz! Pozdrawiam!
  • 3 tygodnie później...
Pojechałem z moto do serwisu, oto czego się dowiedziałem:(
*ciśnienie sprężania na każdym cylindrze = 8 bar :icon_mrgreen:
*krzywki na włku rozrządu mają wymiar poniżej min.
Wpieprzyłem się nieźle w zakup moto :crossy:.
Dzięki za porady(nauki). Pozdrawiam.
temat zamknięty
