włączam światła silnik gaśńie, gsx 750f
RobocikD
W GSX750F masz zapłon z akumulatora najprostsze rozwiązanie to że jest rozładowany a/lub ładowania brak. Jak gaśnie tylko na wolnych obr to rozładowany aku.
Naładowałem akumulator dzisiaj, odpaliłem rozgrzałem silnik, chodzi na obrotach biegu jałowego włączam światła i silnik pada.
Najpierw wypadało by powyciągać żarówki z lamp i zobaczyć czy jakiś przewód się nie urwał.A bez odpalania silnika lampy działają??Jeżeli to jest ok, to trzeba by zajżeć do włącznika świateł, może tam jest coś nadpalone. Nastęna rzecz to wyjmij żarówki, odpal silnik, włącz światła i zobacz czy wtedy zgaśnie. To jest twój nowy nabytek czy tak się stało po zimie??A gdy wciskasz stop, kierunki czy też klakson to też silnik gaśnie??
To mój nowy (1989rocznik:), pierwszy dodam, nabytek. Bez włączania silnika światła działają. Na wolnych obrotach pracuje normalnie, włączam światła - silnik gaśnie. Jak ustawie ssanie tak żeby po właczeniu świateł nie zgasł i dodatkowo wcisnę hamulec/kierunkowskaz wtedy silnik gaśnie :). Kostka przy żarówce świateł mijania(drogowych) jest pęknięta przy jednym pinie.
Wydaje mi że to jest tak: jak zapalisz światła bez pracy silnika to światła świecą więc jest OK ale sam widzisz jak silnik pracuje i zapalisz światła to silnik gaśnie. Więc pobór prądu jest podobny na włączonym silniku bez świateł jak i z włączonymi tylko światłami, czyli ja bym obstawił na zwarcie, masz duży pobór prądu i przecież światła nie zgasną tylko silnik.
Spróbuj podłączyć prostownik do akumulatora, odpalić moto, włączyć światła jeśli moto nie zgaśnie to zwarcie jak nic.
(to jest tylko moja teoria :) )
POZDRO
Czyli pada ci wszystko przy większym poborze prądu
powodować to może też niewłaściwy styk na głównych połączeniach mały prąd przepłynie ale duży już nie i pobranie dużego prądu skutkuje spadkiem napięcia w instalacji i zgaszeniem silnika
czyli wszystkie konektory, styki, szczoteczka druciana, WD-40 ewentualnie kombinerki i nawet jeśli nie załatwi problemu to zaoszczędzi problemów w przyszłości
Edytowane przez teslasim
To mój nowy (1989rocznik:), pierwszy dodam, nabytek. Bez włączania silnika światła działają. Na wolnych obrotach pracuje normalnie, włączam światła - silnik gaśnie. Jak ustawie ssanie tak żeby po właczeniu świateł nie zgasł i dodatkowo wcisnę hamulec/kierunkowskaz wtedy silnik gaśnie :wink:. Kostka przy żarówce świateł mijania(drogowych) jest pęknięta przy jednym pinie.
A dysponujesz miernikiem? Trzeba obadać jakie jest napięcie na zaciskach akumulatora podczas pracy silnika i gdy np odpalisz światła stopu. Wydaje mi się że może w twoim sprzęcie być brak ładowania a poprzedni właściciel odłączył kontrolke. Ale to jedna z teorii, oczywiście do obalenia ;)
