Honda NSR się popsuła... :(
wesolR
Witam. Potrzebuję pomocy, ponieważ gdy przekręcam stacyjkę jakiś przekaźnik, który jest zaraz przy mocowaniu baku do ramy zaczyna trzeszczeć... :/ Nie wiem co jest grane. Dalej jak przestał trzeszczeć to następnie ten zawór wydechowy się chyba zawiesił bo dostaje drgawek. :/ Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
a prad masz ? ;p masz elektrycznie sterowany zawor prawdopodobnie, i za kazdym przekreceniem stacyjki z pozycji off na on zawor sie otwiera i zamyka zeby dac znac o sobie ze zyje ;d a do tego niestety potrzebny prad ;d sprawdz jakie masz ladowanie i czy czasem akumulator Ci sie nie konczy ;d Pozdrawiam
Jest tak. Ako mam nowe od kilku dni i jest naładowany. Nie wiem jak z prądem ale chyba dochodzi tylko właśnie ten zawór głupieje bo nie wiem co sie dzieje takiej głupawki dostaje i zaczyna się trząść jak by nie miał siły obrócić tym zaworkiem. :/ Poza tym nie mam przednich i tylnych świateł, kierunków itd. :biggrin:
Ten główny jest OK a reszta nawet nie wiem gdzie są. :/
Chyba jest tylko jeden...
a mierzyles woltomierzem napiecie na aku? Moze masz gdzies zwarcie i prad ucieka?
Sproboj moze podpiac motor do samochodu kablami?
Tak już mam przyczynę. Ako siadł ale nie powinien. :/ Teraz się rodzi pytanie dlaczego się rozładował. Poszukam jeszcze co mi prąd żre już mam podejrzanego, ale muszę sprawdzić. Dzięki wszystkim za pomoc. :wink:
:icon_rolleyes:
