Gpz500 grzeje sie i gubi plyn
Witam wszystkich! Przejechalem sie ostatnio troche szybciej 150-160km/h i po 20 minutach takiej jazdy temperatura silnika poszla do gory. Kiedy zjechalem i wylaczylem silnik to wskazowka temperatury byla juz praktycznie na czerwonym polu. Kapalo z wezyka przelewowego i cala opona byla z tylu mokra. Zlalem plyn z ukladu i bylo go tylko okolo pol litra(przed wyjazdem sprawdzalem i bylo ok). Uzupelnilem plyn na stacji i jechalem juz wolniej jednak po krotkim czasie sytuacja sie powtarza, temperarura silnika znowu idzie w czerwone i jak sie pozniej okazuje znowu brakuje plynu. Co robic?
Mysle ze dziala bo wezyk ktory wychodzi od termostatu na chlodnice robi sie cieply chwile po odpaleniu
Witam
a czy chlodnica jest goraca w momencie gdy wskazowka wedruje na czerone pole?
i czy wentylator sie zalacza?
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
kuba ma niestety racje , mialem podobnie po zalozeniu badziewnej uszczelki pod glowice , kupno firmowej athena rozwiazalo problem , o dziwno byla znacznie grubsza od tej poprzedniej badziewnej z "klas-y"
wentylator sie wlacza a po drugie przy 150 km/h to chyba wentylator nie ma wiekszego znaczenia bo przeplyw powietrza przez chlodnice jest duzy(tak mi sie wydaje).
Czy to na pewno uszczelka, czy moze po prostu za mocno palowalem maszyne i glowica pekla?
raczej uszczelka , odpal moto i zobacz w chlodnice czy nie ma tam gazowania spalin, powinni byc widac malutkie babelki co jakis czas.
koledzy wybaczcie moj brak rozeznania, bo jeszcze nigdy nie rozbieralem tego silnika, ale jak tak sobie popatrze na taka uszczelke pod glowice do gpz500, to tam nie ma za specjalnie takich owalnych wyciec pod kanały układu chłodzenia.
Czy tam woda nie krazy przypadkiem tylko w glowicy?
bo jesli tak to przedmuchanie takiej uszczelki nie wplywaloby na uklad chlodzenia(chyba?)
Edytowane przez Piotrek_Stg
ok, kumam juz dzieki :D
a teraz jeszcze jedno pytanko, jak mi sie ten plyn z ukladu chlodzenia wydmuchal i jechalem tak pare ladnych kilometrow ze wskazowka na granicy zielone/czerwone to czy moglem jakos uszkodzic silnik?
jak w glowicy juz nie bylo plynu to mogla peknac?
nie powinna, mi kiedys w lesie urwalo waz od pompy cieczy do chlodnicy i przez 10 - 15 min palowalem sprzeta bez plynu ze wskazowka na czerownym polu - jakie bylo moje zdziwienie kiedy po wyjezdzie z lasu zerklem na wskazowke , dojechalem do wioski , podlaczylem urwany waz , ostudzilem silnik i doraznie zalalem wody ze studni , odpalilem i dalej oranko :D.Poprostu duzo ciepla oddaj sam blok poprzez olej.
