cbr600 f4 99r Problem z odpaleniem po śnie zimowym
grooby
czesc koledzy mam pewien problemik moze ktoś bedzie wiedzial jak pomoc.
probuje uruchomic motorek a ten sie opiera i nie chce zapalić. paliwo dostaje iskra tez jest , akumulator nowy. ma ktos jakies pomysły ??
dodam ze pod koniec sezonu zaliczylem delikatnego szliwa ale po złożeniu wszystkiego jeszcze pare razy wyjechalem z garazu. Potem go zalalem do pelna i zostawilem na ok 3miesiace.
pozdro
Po pierwsze mamy dział "POWITALNIA" i na początku wypada się przywitać.
Sprawa druga - po odstawieniu motocykla na sen zimowy nie spuściłeś paliwa z komór pływakowych i masz zatkane dysze wolnych obrotów.
Są dwa sposoby:
partyzancki czyli samostart do filtra powietrza i ma zapalić (nie polecam)
drugi - demontaż gaźników i czyszczenie dysz wolnych obrotów.
innych sposobów nie znam.
Raczej wybieram pomysl drugi jesli pierwszego nie polecasz sciagnelem sobie serwisowke do mojejgo malenstwa jakas rada na co mam uwazac przy demontazu gaznikow bede to robil pierwszy raz i szczerze mam mieszane uczucia troche sie boje a moze lepiej odac ja do fachowca.
Jednak zaryzukuje dzidzia w drodze trzeba liczyc kazdy piniazek :bigrazz:
Mam nadzieje ze nie skaczy sie to wiekszymi kosztami
Zrobiłem test rozebralem filtr powietrza i zatkalem gardziel i zaczelem krecic z tego co wyczytałem powinieny dysze sie odetkac lecz nie bylo zadnej roznicy moze to cos innego jakies pomysly??
Witam
1. osusz i wyczysc swiece
2. podlacz swoj motocykl do zewnetrznego akumulatora samochodowego
3. nie dodawaj gazu przy odpalaniu...
pozdrawiam
to już robiłem w przybliżeniu podłączałem pod prostownik.
Może ktoś wie gdzie znajduje się kranik spustowy z gaźnika
pod komora plywakowa
a prostownik to jest do ladowania a nie rozruchu chyba, ze posiadasz z takowa opcja to sorki. W zwyklym co najwyzej mozesz spalic bezpiecznik a i tak nie uzyskasz pozadanego efektu...
pozdrawiam
i to nie jest kranik tylko sruba :icon_twisted:
Mechanika Motocyklowa
