Problem z ruszeniem w KMX 125
piter16l
Jak w temacie pisze mam problem aby ruszyć Kawą kmx 125! Odpalam motor wszystko ładnie pięknie chodzi rozgrzeje go jak zawsze gdzieś przez 5-10min i podczas wbijania biegu motor automatycznie mi gaśnie. mam pytania co to by mogło w nim być bo juz tydzień się z nim męcze i nie moge nic zrobić aby działał?
Z góry dzięki i czekam na odp.
pozdro :crossy:
Nie może a napewno. Koło stopki bocznej jest taki czujnik, są 2 opcje albo go czyścisz-psiknij wd 40 lub podobnym specyfikiem. Albo Wywalasz go i problem raz na zawsze ginie... Aby go wywalić wywalasz go i tam w wtyczce będą 2 blaszki, łączysz je kablem, nastepnie należy je połączyć ze sobą, zlutować i najlepiej zaizolować.
Albo gorsza opcja: Przy wbijaniu biegu nie szarpie Ci motorem delikatnie do przodu? też tak miałem i sprzęgło wtedy do regulacji, lub nowe tarcze.
Opcja z nóżką jest baardzo prawdopodobna, życzę powodzenia.
mielisćie 100% racje. to było to ten czujnik mi się zawiesił! dizęki wam bardzo za pomoc już jest wszystko ok!
aha mam takie pytanie jaki olej najlepiej lać do kmx do silnika i jaka gęstość mnie interesuje?
pozdro i jeszcze raz dzięki za informacje w sprawie czujnika ;) ;) :biggrin:
Do przekładni MOTUL TRANSOIL 10W40, do dozownika MIDLAND.. lub cokolwiek innego byle nie MIXOL! i byle nie orlenowski do 2t!
Nie wiem jak w klr.. u mnie w kmx tak to działa a i koledze w rs 125 też robiłem i tam trzebabyło 3 kable mostkować.
moj hondowski jest wysilony twuj rotax tez ja juz na kilkunastu motorach latam i naprawde nic moze naprawde lepszy olej to dluzej tlok czyma ale o ile 100 200km a i tak sie nie oplaci bo orlen kosztuje 12zl a castrole itp po 40 wiec nie ma sensu na moje kupowac niewiadomo czego
