Derbi Fenix Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Panowie moje moto nie może sie utrzymać na niskich obrotach. Muszę dodawać gazu bo inaczej gaśnie po chwili. Czy mam źle ustawione obroty? I jeszcze jest jeden problem gdy jadę na wysokich obrotach silnik zaczyna się dusić i rwie bardzo motorem. Mam lekko popękany króciec od gaźnika. Czy to moze byc od tego? Czy moge taki króciec załatać silikonem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Lewe powietrze czyli dziurawy krociec czyli brak niskich obrotow :icon_mrgreen: uszczelnij to jakos a jak masz mozliwosc to wymien sprawdz kolor swiecy, stan filtra powietrza (czy jest czysty) wyczysc gaznik i go dobrze ustaw :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Przez te pęknięcia silnik może zasysać lewe powietrze. Będzie wtedy gasł na wolnych obrotach i świrował podczas jazdy.Zacznij od wymiany krócca a nie baw się w lepienie silikonem.Nawet jesli gaźnik będzie ustawiony prawidłowo a króciec popękany to moto może świrować.Wyczyśc też dokłądnie gaźnik. Może być przypchana dysza paliwowa.Poczyczeniu ustaw poziom paliwa i obroty. Jeśli nie wiesz jak to załatw sobie manuala lub podjedź do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Bez wymiany króćca sie chyba nie obejdzie :icon_mrgreen: . lepiej zmienić niż lepić stary. Według mnie wymiana króćca i regulacja gaźnika wystarczy :icon_razz: Pozdrawiam Krzysiek M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Wymień ten króciec bo bedziesz miał dziure w tłoku. Od biedy mozna zakleić sylikonem ale to naprawa "na sztuke". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orioli Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Ja też miałem popękane króćce. Udało mi się kupić samowulkanizującą taśmę gumową i owinąć je. Od dwóch lat patent działa bez zarzutu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Derbi Fenix Opublikowano 5 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Dzieki Panowie za pomoc. Niestety króćca nie mogę nigdzie dostać a więc zostaje mi ta taśma lub silikon. Do osoby nademną- gdzie kupiłeś i ile dałeś za tą taśmę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
