krawcu2 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 witam mam taki kolejny mały problem chodzi o rozbieranie lag w yzf 750r gdzie trzeba jeszcze coś wykręcić żeby je rozpołowić bo odkręciłem korki zewnętrzna obudowa chodzi ale nie da się wyciągnąć środka w fzr 600 miałem taką fajną breszke wkładaną do środka a tu nawet nic nie widać czy mogę prosić o pomoc serwisówki pomimo wielu prób nie udało mi się pobrać z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeonOKR Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 JESTES CIENKI W USZACH ;0) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawcu2 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 leon nie drażnij mnie tylko daj się do przeszukiwania neta co jutro te lagi będą rozłożone przez to cholerstwo spać nie moge i bardzo bardzo proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeonOKR Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 jeszcze nic nie znalazles?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zachar Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 witam mam taki kolejny mały problem chodzi o rozbieranie lag w yzf 750r gdzie trzeba jeszcze coś wykręcić żeby je rozpołowić bo odkręciłem korki zewnętrzna obudowa chodzi ale nie da się wyciągnąć środka w fzr 600 miałem taką fajną breszke wkładaną do środka a tu nawet nic nie widać czy mogę prosić o pomoc serwisówki pomimo wielu prób nie udało mi się pobrać z góry dziękuje za pomoc Siema! Mam yzf 1000R i miesiac temu wymienialem simmeringi a w Twoim powinno się to robić podobnie. Wiec po kolei:-wyjmujesz lagę z pułek i wkładasz np w imadło-od spodu jest śruba ampulowa - odkręcasz ją całkowiciem od góry NIC NIE RUSZASZ-spuszczasz olej-wyjmujesz gumową uszczelkę - to jest osłona przeciwpyłowa- pod nią znajduje się metalowa okrągła zapinka którą też wyjmujesz. Chroni ona simmering przed samoczynnym wyfrunieciem- teraz najciekawsze zajęcie: wpychasz do końca lage i gwałtownie z całej pary wysuwasz, i tak do skutku az wyjdzie simmering To jest opis z mojej serwisowki i dziala na 100%. Oczywiście mówię tu o rozbiurce lag w YZF1000. Mozliwe ze chlopaki z yamahy inaczej zaplanowali to w 750 (ale wątpię.) Po tej czynności simmeringi masz do wymiany. pozdr zachar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Zawiecha YZF750 i thundera nie ma się do siebie wcale, niepotrzebnie się napracowałeś, nie pomogłeś koledze, a jemu radzę - do warsztatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawcu2 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 dzięki bardzo panowie za pomoc jeden z forumowiczów przysłał mi pełną serwisówke i według niej trzeba taki specjalny przyżąd do odginania sprężyny w środku zrobić. zrobiłem takie coś i udało sie to rozebrać tylko że bez pomocy 2 osoby sie nie obejdzie teraz zostało to wszystko poskładać do kupy, ale to już będzie bajka :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
16valve Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 http://motobracia.nazwa.pl/technika/wymian...zenia/index.htm Tutaj masz wszystko ładnie pokazane i opisane.Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krawcu2 Opublikowano 31 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 wielkie dzięki za linka niestety up side down'y inaczej się rozbiera (przynajmniej w yamaha yzf. cholerstwo straszne jak ktoś nie wie jak się za to zaprać ale wystarczy taki mały przyżądzik i kolega do pomocy i idzie jak z płatka ale dziekuje bardzo serdecznie za pomoc :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
