olej w lagach
krawcu2
witam wszystkich mam kolejny problem z ilością oleju w lagach w motorze yamaha yzf 750r ile zaleca producent bo nie mogę tego znaleść a serwisówki jakoś nie da się zciągnąć ze strony podanej na forum z góry dziękuję za pomoc.
... da sie sciagnac a jesli juz naprawde nie dajesz rady i jestes zainteresowany serwisowka napisz do mnie na priv udostepnie Ci ja z mojego serwera :)
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
a jaki miałes wczesniej???????? Ja w tym sezonie nalałem 20w i okazał sie za twardy(zawiecha prawie w ogóle nie chodziła tak jak powinna). Jesli masz juz mocno ztyrane zawieszenie to może 20w jest ratunkiem, ale proponuje 15w.
no właśnie jaki olej był wcześniej nie wiem bo od kupna jeszcze nie wymieniałem a 20w kupiłem bo facet w sklepie powiedział że taki bedzie doby zaleje go jutro i zobaczymy jak będzie ok to zostawie a jak bedzie jak wóz drabiniasty to zawsze idzie wymienić - dzieki za pomoc
obawiam sie, ze roznicy w pracy silnika nie odczujesz do momentu kiedy ewntualnie bedzie juz za pozno... nie eksperymentuj, sprawdz w manualu tam do tego motocykla dedykowany jest olej 10W40. Nie zalewaj go dwudziestka zwlaszcza jak chcesz go odpalac i jezdzic nim teraz w niskich temperaturach.
yyy... ten.... jakby to Ci powiedzieć, ale tu chyba mowa o oleju w lagach a nie silniku :icon_mrgreen:
pozdroo
yyy... ten.... jakby to Ci powiedzieć, ale tu chyba mowa o oleju w lagach a nie silniku :icon_eek:
pozdroo
przepraszam oczywiscie :icon_eek: moj poprzedni post uwazam za niewazny :)
pozdrawiam
PS. ja bym wlal 15W ale tak jak mowiles pojezdzisz i zobaczysz czy o to Ci chodzilo moze bedzie ok, zalezy jak bedziesz jezdzil i dodam jeszcze jako ciekawostke, ze oleje te mozna mieszac ze soba w roznych proporcjach dla uzyskania pozadanego efektu ale to juz taka zabawa :icon_eek:
Edytowane przez JanuszK30
