flakon Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 witam mam maly problem ze sprzeglem w hondzie rtv kupilem nen motor i nie mial zbiorniczka na plyn do sprzegla zalozylem zbiorniczek odpowietrzylem pompke i cale sprzglo przy wsadzaniu jedynki jest taki dziwny odglos jak by nie wszystko bylo ok z tym sprzeglem nie wiem czy tak ma byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Co to znaczy dziwny odglos ?Czy to moze zgrzyt ?Jezeli tak to warto rozkleic sprzeglo przed jazda, mamy zime i na zimnym oleju sprzeglo moze ciagnac. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Jeżeli odpowietrzałeś tak jak hamulec to będzie zgrzytało.Musisz wymontować cylinderek wycisku i odpowietrzyć go w ręce trzymając przewód zasilający dokładnie na 12.00 tej czyli w górze. Wciskaj kilka razy tłoczek do końca aby pozbyć się powietrza i po ostatnim przepompowaniu powoli zamontuj go na swoje miejsce. Uważaj aby nie przesadzić z pompowaniem bo tłoczek wypadnie z cylinderka. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flakon Opublikowano 25 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Co to znaczy dziwny odglos ?Czy to moze zgrzyt ?Jezeli tak to warto rozkleic sprzeglo przed jazda, mamy zime i na zimnym oleju sprzeglo moze ciagnac. Adam M.witam to nie jest ani zgrzyt ani ciagniecie trudno mi opisac dokladnie to jest takie walniecie raz Co to znaczy dziwny odglos ?Czy to moze zgrzyt ?Jezeli tak to warto rozkleic sprzeglo przed jazda, mamy zime i na zimnym oleju sprzeglo moze ciagnac. Adam M.witam to nie jest zgrzyt to jest takie jagby walniecie raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Prawdopodobnie kleją się tarcze sprzęgła.Jaki masz olej w silniku?Przed zapięciem jedynki kilka razy przepompuj klamką aby rozkleić.Lekki stuk podczas wkładania biegu to norma. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
