Zresztą, co kraj to obyczaj u nas się mryga tak, u nich siak.
Właśnie tego dotyczył mój post, ale chyba nie do końca zrozumiałeś to, co napisałem.
Jak się tak już dobrze przyzwyczaisz w Polsce do poganiania na drodze kogoś światłami długimi lub włączonym lewym kierunkowskazem, to pojedź np do Niemiec lub Austrii i tam poćwicz tę sztuczkę na atostradzie. Gwarantuję Ci kieszeń lżejszą o 500 euro i policję, która się nagle wzięła spod ziemi.
Źle mnie zrozumiałeś. Ja ludzi nie poganiam długimi i kierunkowskazami.
A o mandatach nie gadaj, bo ostatnio na mnie helmut mrygał kierunkowskazem co bym się usunął.
Szwaby nie są lepsi.
Nie należę do ludzi, do których musi należeć ostatnie słowo przy wymianie poglądów :buttrock:
W tym przypadku, ponieważ dyskusja odbiegła od zadanego tematu.
I zawsze w przypadku, gdy ktoś nie rozumie, co czyta, lub słyszy.
No kurna to żeście pojechali po bandzie...
Nic nie czaję z tych schematów. Do mnie cza z takimi rzeczami łopatologicznie :buttrock:
Konkretnie co mam kupić i ile to będzie kosztować :banghead: ?
P.S.
Spamerzy temat se załóżcie osobny w "szkole jazdy"! :crossy:
Nic nie czaję z tych schematów. Do mnie cza z takimi rzeczami łopatologicznie :lalag:
Konkretnie co mam kupić i ile to będzie kosztować ;) ?
P.S.
Spamerzy temat se załóżcie osobny w "szkole jazdy"! :smile:
Kosztowało bedzie jakies.......2.50 PLN no moze :buttrock: ciut wiecej
Przeczytaj dokładnie kilka razy mój opis jak nie zrozumiesz to bedziemy jakos dalej kombinowac
Mozna ,mozna :crossy:
Na kierownicy masz przełącznik do którego idzie zasilanie i jest rozdzielane przez w/w przełącznik
na lewą lub prawa strone, poszukaj przewodu zasilania przed przełącznikiem dolutuj dodatkowy przewód ,zainstaluj na nim dodatkowy przełącznik (do awaryjnych) omin seryjny przełacznik kierunkowskazów zrób "rozwidlenie" na koncach rozwidlenia zamontuj po jednej diodzie i podłacz jedną koncówke "rozwidlenia" do przewodu prawej strony kierunkowskazów, a drugi do lewej za przełącznikiem seryjnym.
Diody muszą blokować napiecie min 30V i przepuszczac prod o natezeniu min 5A (tak wytłumaczysz to "Pani" w sklepie )
Aaa zailanie do lampki kontrolnej wyprowadzasz za zamontowanym przełącznikiem awaryjnych.
Powodzenia :banghead:
to musisz kupic
Potrzebujesz:
-dodatkowy przełącznik
-dwie "zwykłe" diody (nie LED)min 30V/5A
-dodatkową lampke kontrolną (wersja opcjonalna)
Edytowane przez niemand
Na kursie na prawo jazdy uczono mnie ,że gdy motocykl nie ma świateł awaryjnych a zatrzymuje się na drodzę aby udzielić pomocy poszkodowanym w wypadku trzeba go zepchnąć z drogi. Po drugie w Europie zachodniej jest zwyczaj jechania motocyklem między samochodami stojącymi w korku z włączonymi światłami awaryjnymi.Oczywiście tylko po to aby być lepiej widocznym. A po trzecie w Niemczech i innych cywilizowanych krajach jadąc autostradą i widząc przed sobą korek lub inne niebezpieczeństwo kierowca włącza awaryjne aby ostrzec tych z tyłu ,że coś się przed nim dzieję.Zastosowanie awaryjnych można mnożyć Zawsze lepiej mieć niż się wkurzać ,że się nie ma :D
Edytowane przez rad3k
  • 2 tygodnie później...
  • 6 miesięcy temu...
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że trzeba będzie zmienić przerywacz kierunkowskazów (obsługujący większą moc), podłączyć podobnie jak stary do włącznika uruchamiającego wszystkie kierunkowskazy (nie rozdzielającego na prawe i lewe kierunki). Wzoruj się na istniejącej instalacji. Pozdro
DODANO:
schemat z painta :D
http://www.wrzuta.pl/img/middle/rCepVMvp0Q/bez_tytulu
Jeśli coś jest źle poprawcie mnie
Edytowane przez marcpol
przerywacz najczesciej mozna pozostawic ten sam. i nie trzeba dodatkowego. ja mam u siebie awarie na oryginalnym hondowskim przerywaczu. jedyna modyfikacja to:
- zakup wylacznika dwubiegunowego (dowolny, jaki ci sie podoba)
- pociagniecie 3 nowych przewodow
ja u siebie wylacznik awarii wpasowalem w lewe przelaczniki, wiec kabli ciagnac nie musialem. schemat przez marcpol nie jest zly, ale sa lepsze i prostsze:D
tak wyglada oryginal:
L kierunki-----A----|przelacznik|--------------C----|przerywacz|-------- + 12V
R kierunki-----B--- |fabryczny |
A,B,C - punkty instalki, gdzie nalezy sie wpiac z wylacznikiem awarii
wpinamy nowy przewod na wejsciu przelacznika kierunkow i wprowadzamy go na oba wejscia wylacznika dwubiegunowego (mostkujemy wejscia) od jednego wyjscia wylacznika prowadzimy przewod do lewych kierunkow, a z drugiego do prawych. wpiecie kabli mozna zrobic w dowolnym miejscu instalacji, najprosciej przy przelaczniku, bo tam mamy wszystkie 3 punkty blisko siebie i nie trzeba ich szukac w instalce.
schemat wpiecia wylacznika:
C --------/ ---- A
C ------- / ---- B
Edytowane przez MłodyVFR
