krzywy przód-yamaha fz6 fazer 2006r
duch21moto
Witam wszystkich...Mam problem i dlatego postanowiłem zapytać .. Po moim wypadku (ślizgu) krzywo stoi kierownica ..Lagi nie są krzywe,kierownice już wymieniłem ale to jeszcze nie jest to.Czy możliwe jest że półka aluminiowa tzymająca kierownicę uległa skrzywieniu????????dziękuje za wszelką informację ...
Jesli w nic nie przyłożyłes to lagi magą być całe. Kierownicą zap.. w glebe to mogła pociągnąć wiezyczki a te dalej zdeformować półkę.
Piszeszz NIBY proste... no to proste czy krzywe.
Zdejmij całośc i pomierz. Jesli nie masz wiedzy w tym temaciee do odwiedź serwis.
Fazer ma delikatną aluminiową ramę więc warto się mu dobrze przyjrzeć
Edytowane przez Leon84
pewnie masz przestawione lagi na polkach , ablo poluzuj wszystkie sróby na lagach , ponaduszaj je aby sie ustawily , albo po endurowatemu - zapierasz sie kolem o murek i szarpiesz kierowncie w preciwna strone jak masz przestawiona kiere.
ja tak miałem, więc bez paniki i najpierw spróbuj zrobić tak jak napisane... ^^
Określanie "na oko" czy lagi sa proste nie jest łatwe. Żeby mieć pewności trzeba zdemontowac lagi i pomierzyć na pryzmach czujnikiem zegarowym lub sprawdzić w kłach na tokarce. Wtedy będziesz miał 100% pewności.
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
