Brak iskry
WilQ_21
Witam
mój kolega ma problem taki jak w temacie, a stało to się tak że po przejażdżce przyjechał do domu na następny dzień chciał go odpalić i a tu kupa, okazało sie że nie ma iskry, i tutaj moje pytanie jak domowymi sposobami można sprawdzić poszczególne elementy elektryczne czy są dobre ?? w jednym z numerów ŚM był artykuł na temat elektryki w skuterach, po przeanalizowaniu i po sprawdzeniu niektórych elementów tak jak pisało okazało sie że prawdopodobnie spalona jest cewka wzbudzenia, i tutaj jeszcze jedno pytanie czy można ją jakoś podratować albo jeszcze upewnić się że to na 100% jest to powodem braku iskry, czekam na odpowiedzi
pozdrawiam
Ostatnim elementem który może się zepsuć w tym skuterze jest cewka wzbudzenia.
Brak iskry może oznaczać po kolei :
Przebicie na świecy lub uszkodzenie świecy
Uszkodzona fajka świecy
Kabel wysokiego napięcia
Cewka zapłonowa
Moduł zapłonowy
i w tej kolejności powinno się szukać iskry.
no i sprawdzić czy dochodzi zasilanie ze stacyjki do inst.zapłonowej
Drogi kolego - silnik Baotian nie potrzebuje zasilania układu zapłonowym ponieważ ma samowzbudny iskrownik.
Heh mam podobny problem tylko że w Piaggio. Iskra raz jest a raz nie ma. Metodą prób i błędów doszedłem że to kabel łączący iskrownik z modułem (kabelek gdzieś jest przerwany w oplocie) Czeka mnie wymiana, póki co męczę się z dorobieniem ściągacza do magneta :buttrock:
ja bym postawil na skopany czujnik nuzki bocznej odłącz go i polącz kable
po odłączeniu czujnika nic się nie zmienia,
jak można domowym sposobem sprawdzić cewkę wysokiego napiecia ?? o ile to możliwe
a jeśli chodzi o prądy to rozrusznik normalnie kręci tylko że nie ma iskry
pzdr
no tak jak odłaczysz czujnik to musisz kable polaczyc zeby zamknąc obwud
chodziło mi o to że pominąłem czujnik od stopki bocznej, a po za tym tutaj jest tak że jak stopka jest otwarta to rozrusznik nie kręci, a jak jest złożona to kręci, no ale iskry dalej nie ma
więc pisze jeszcze raz czy jest jakas możliwość żeby sprawdzić cewkę wysokiego napięcia ??
pzdr
