melon64 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 WitamWszelkiego rodzaju montaże i demontaże to mechanika więc pozwolę sobie zapytać.Nie posiadam manuala do mojego nowego moto i przydało by się go przejrzeć a tu problem.Nie wiem jak zdjąć kanapę. Tą małą śrubkę za siedzeniem już odkręciłem ale dalej ani drgnie a nie chcę niczego urwać. Help.A może ktoś odstąpi manuala do VN 800. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szafir Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 odkręcasz śrubkę i ciągniesz kanapę do tyłu jakieś 3-4 cm... tak samo zakładasz - kładziesz żeby z tyłu troszkę wystawała i dopychasz do przodu. kanapa jest na takich hakach, że w przypadku odkręcenia śruby podczas jazdy kanapa nie odpadnie. Cytuj http://www.hdceleven.pl/index.php/pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Szafir napisał: odkręcasz śrubkę i ciągniesz kanapę do tyłu jakieś 3-4 cm... tak samo zakładasz - kładziesz żeby z tyłu troszkę wystawała i dopychasz do przodu. kanapa jest na takich hakach, że w przypadku odkręcenia śruby podczas jazdy kanapa nie odpadnie. W niektórych VNach (tzn w 3 w których zdejmowałem kanapę :biggrin: ) te haki trzymają na tyle dobrze, że żeby zdjąć kanapę trzeba konkretnie w nią przyp...walić :crossy: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorcio Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Dokładnie trzeba mocno ciiiiiiąąąąągnąć, raczej nic nie urwiesz, a potem trochę wd na ten zaczep metalowy i będzie dobrze, tzn u mnie to pomogło i teraz zchodzi dobrze. A co do manuala poszukaj na forum na pewno jest, sam go sciagałem. Jednak na moje łącze plik jest zbyt duży aby móc Ci go przesłać. :) Cytuj <p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon64 Opublikowano 5 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Wielkie dziękiKrótko i na temat.Za manualem trzeba będzie trochę pochodzić.Pozdrawiam i jutro zabieram się do pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
