KTM LC4 640SC problem z odpaleniem
damek0007
hej:)
mam taki problem bo nie moge odpalic ktm;/ postał z 2 miesiace bez odpalania w garazu, dzis chcialem go odpalic i nic....z 50 raz go kopalem...da rady jakos sprobowac go odpalic na pych?? albo jak podleje mu troche benzyny pod świece to przy probie odpalenia kopniak nie odbije?
hej:)
Nie lej pod swiece to nie dwusow. Paliwo scieknie do oleju... Sprawdz czy masz iskre, czy gaznik napelnia sie paliwem i czy ssanie dziala prawidlowo
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
a nie masz tam rozrusznika w 640 ?? pozatym jaki masz gaznik delltroro czy mikuni ?? zawsze zostaje opcja na zapych - zalatw ze 2 chlopa i niech cie pchna , pamietaj o dobrym dociazeniu tylu.
Edytowane przez Nitomen
nie ma niestety rozrusznika:) gaźnik dellorto a co do pchania samego to dzis prowowalem i albo zablokuje albo kolo sie kreci a tlok sie nie rusza ;) jak by ciagną na sprzegle
no to masz przyczyne - gaznik dela :crossy: nie ty pierwszy nie ostatni :icon_mrgreen: - zostaje regulacja albo wymiana dysz na nieco wieksze , no chyba ze zakupisz uzywke gaznik mikuni
Możesz rozszerzyć? Chodzi o dysze wolnych tak? Jaki rozmiar, albo o ile wieksza gdzieś w% ma być od orginała? Wiesz coś na ten temat?
a jak chodzi na bingu ? czujesza roznice w mocy i jej oddawaniu ? akurat na jebaju.de widzialewm taki gaznik , ale 1 spotykam sie z tym gaznikiem w LC4
na allegro jest typek ma i mikuni i keihina nie wiem ile wola ale za mikuni gdzies pewnie ok 500 zl za keihina ze 2 razy wiecej. Dzwon do typka - to opsis aukcji , zachowalem tak na zas, bo sam szykuje sie na kata:
Posiadam wszystkie czesci do KTM LC4 640:
Ramę z kompletną dokumentacją zarejstrowaną w polsce rocznik 1998 (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, tablica rejestracyjna, wazny przeglad techniczny)
Silnik z 2001r widoczny na zdjeciu rozebrany na czesci:
-głowica z wałkiem, i zaworami kompletna w stanie perfekcyjnym
-cylinder - stan nicasilu idealny, zadnych odchylek wymiarowych czy złuszczen!,
-tlok (1 selekcja),
-wał korbowy
-Łozyska glówne wału korbowego,
- kartery,
-pokrywy
-skrzynia biegow stan BDB,
-sprzeglo kompletne
-pompy wody i oleju (2szt. Mikuni),
-rozrusznik, sprzegło rozrusznika (łozysko rolkowe pod magnetem i zebatka)
-alternator,czujnik polozenia walu korbowego
-gazniki (wyczynowy Keihin FCR 41, Mikuni podcisnieniowy 40, Dellorto 40 SD, Dellorto ND z modelu SXC 99' z pompką przyspieszenia)
-wszystkie srubki i drobiazgi jakich nie wymienilem
Oprocz tego:
-kierownica MAGURA SX gruba (28,6mm) prosta (chyba nie do skrzywienia)
-Zawieszenie przód White Power (WP 43 MA) USD kompletne z pólkami
(Six Days duzo lepsze od standardowego)
-amor tyl i wszystkie dzwignie i łozyska do niego
-waczacz
-hamulce
-plastiki
-tylny stelaz
-chłodnice, węze
-elektryka, regulator, kostki, cewka
-osprzet itp.
Mam inne motocykle porozbierane na czesci: KX 250 98' oraz inne crossy
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M596890
Prosze nie pisac maili, Kontakt TYLKO telefoniczny 792 808 123
na maile i zapytania przez otomoto NIE ODPOWIADAM!
Dzwonic od 10:00 rano az do 23:00 w nocy przez caly tydzien.
Jesli cos potrzebujesz dzwon i pytaj
Masz KTM'a? Zapisz nr, kto wie co w nim padnie.
Sprzedający:
Numer ogłoszenia: M604878
Gorzów Wlkp. (woj. lubuskie),
tel.: +48 792 808 123
