odpowietrzenie sprzegła
Tomek1986
normalnie jak hamulec odpowietrzasz czyli pompujesz, pozniej trzymasz, odkrecasz, zakrecasz pompujesz i tak az dobrze zacznie dzialac
czyli zle zrobilem. Dziekuje za Pouczenie Panie Piotrze:)
Edytowane przez pikus91
Robiłeś to chociaż raz w takim motocyklu czy tylko wydaje Ci się że tak można?
Twój post wprowadza w błąd pytającego, czyżby taki był cel zamierzony?
A teraz na temat:
Aby szybko i poprawnie odpowietrzyć siłownik sprzęgła odkręć go i przechyl tak aby przewód zasilający był na górze następnie palcem wciśnij tłoczek do środka , przepompuj delikatnie kilka razy aby tłoczek się wysunął i ponownie go wciśnij a następnie jeszcze raz wysuń i teraz delikatnie dokręć śrubami z powrotem.
Jeżeli masz tam stary płyn to należy go wymienić. Wersja najłatwiejsza:
Z górnego zbiornika strzykawką usuwasz stary płyn a następnie czystą strzykawką uzupełniasz układ przez poluzowany odpowietrznik do momentu aż pokaże się czysty płyn w zbiorniczku.
powodzenia
