Tips & Tricks
ar2r
są dostepne zestawy do regeneracji/naprawy kranika - jakiś zestaw uszczelek czy cos podobnego; takie małe pierdółka, tylko że wymontowanie kranika to trochę zabawy będzie :bigrazz: powodzenia życzę w diagnozowaniu :cool:
... może to jednak kranik (jak go sprawdzić ? -bak zdjąć czy nie ?) ...
Wg mnie żeby sprawdzić kranik wystarczy ustawić go w poz. ON albo RES i zdjąć tę grubszą rurkę, która jest pionowo pod kranikiem (moto wyłączone) - jeżeli ciece to znaczy, że kranik puszcza a jeżeli nie ciece to trzeba kombinować dalej.
pzdr
Znawcy mówią, że znacznie zabawniej jest najpierw się kochać, a potem zadawać pytania.
pzdr
Zapomniałam dodać ,że benzyna leciała też takim wężykiem na ziemię (przelewowym czy jakoś tak) :icon_razz:
To może jeszcze zawór w gaźniku?
Panowie fachowcy, do tablicy. Trzeba pomóc koleżance. Latacie czy praca was tak wciąga :icon_razz: ?
pzdr
Edytowane przez Igor
gineczka bez rozkręcenia gaźnika się nie obejdzie
obstawiam że jest zasyfiony stąd paliwo wszędzie - szczególnie w filtrze paliwa
a to że nie odpala to pewnie wina świec - tak to jest z tym modelem musi mieć dobre (drogie świece) - wymienić - ale najpierw te OBIE wypal na kuchence gazowej (albo palniku) do czysta – wkręć jeszcze ciepłe i spróbuj odpalić.
i módl się aby to nie było nic z rozrządem.
bo np: źle się zawory otwierają w stosunku do zapłonu
na pewno przydała by się regulacja.
pozdr
klaus
Edytowane przez Klaus
pozdr
klaus
Chyba nie potrafię się modlić :)
Ty potrafisz za to "krakać " i chyba wykrakałeś...(bo to chyba zapłon)
ps. Jakie świece kupić?
pzdr :cool:
Edytowane przez GINECZKA
świece??? ja kupuje od lat firmy DENSO są lepsze od NGK
i teraz tak nie zdziw sie jak zapytają Ciebie jakie to maja byc świece;-) bo są 3 rodzaje
1 do jazdy po mieście
2. na traskę
3. wersja mieszana /miasto - turystyka/
pomieszane nie??? sam bylem zdziwiony jak poprosiłem o świece a pan pyta JAKIE;-) podobna różnią się temperaturą wygżewania ja jezdze na tych mieszanych i jest OK koszt świec to ok.35-37zł/sztuka
pozdrawiam
2. na traskę
pozdrawiam
eeeee...Mnie to już chyba nic nie zdziwi :biggrin:
dzięki
a ja mam problem tego rodzaju :
kupilem sobie nowe piekne wydechy do mojego vn900
wszystko cudownie tylko :wink: ....motoor ma wtrysk paliwa, do rur ida czujniki spalin czy jak to zwa(O2 sensores)...w nowych wydechach nie mam otworow na nie ....i tu konczy sie moja wiedza na temat montarzu wydechow.....czy ja musze te czujniki podlaczac?czy moze moge jezdzic bez???
pisalem maila do producenta, ale bez odezwy:(
moze mi ktos pomoze z was? z gory dzieki
pozdr :flesje:
Ciezka sprawa jezdzic bez tych czujnikow - komputer nie bedzie mial informacji jak regulowac dawke paliwa.
Robic otwory w chromowanych rurach tez nie latwo.
Jednak gazniki byly mniej skomplikowane :icon_exclaim:
Adam M.
PS. ten temat powinien miec tytul Tips & Tricks.
Jednak gazniki byly mniej skomplikowane :)
Adam M.
czyli jesli zaloze wydechy bez tych czujnikow to silnik mi nie padnie?ani jakas podobna draka?
