kawa 636 2002 wymiana rozrzadu
madzia 6
WITAM WSZYSTKICH posiadam kawe 636 z 2002r przebieg 47000 mam ja prawie od nowosci byla roczna przelatalem 40000 i przyznam zmienialem olej i dalej nigdy nie bylo w nim regulacji gaznikow zaworow itp. moze najwyzszy czas na porzadny serwis mam kilka pytan do znawcow tematu 1.po jakim przebiegu wymiana lancuszka rozrzadu(sprawdzalem napinacz rozrzadu przy 41000 byl w polowie swego zakresu dzialania) 2.jakie luzy zaworowe 3.czy po takim przebiegu wystarczy sama synchronizacja przepustnic czy trzeba tez regulowac mieszanki 4.czy pobor oleju rzedu 1 litr na 1000 to wiele na taka kawe zaznaczam ze nie oszczedzalem silniczka czesto latal powyzej 200 czesto na kole nie bede klamac ze moto nie przekraczalo 80 PROSZE O ODPOWIEDZI NA PYTANIA z gory dziekuje
WITAM WSZYSTKICH
cześć
gratuluję
to dobrze
to fatalnie
no zdecydowanie, puki masz jeszcze co serwisować
zazwyczaj około 50000km ale to zalezy od jego wyciągniecia. Skoro u ciebie jest w połowie to możesz jeszcze jeździć spokojnie
tego niestety nie wiem, polecam service book. On odpowie z resztą na wiele innych pytań:icon_mrgreen:
synchronizacja to zawsze "ostatni element" po 40000km wartoby te gaźniki pożądnie wyczyścić, wyregulować i na koniec zrobić synchro. Oczywiście po regulacji zaworów.
moim zdaniem to sporo.
Ała. W tym silniku regulację zaworów i gaźników powinno się robić co 12 000 km :icon_razz: Jestem ciekaw, jak tam teraz wygląda głowica i np. gniazda zaworowe czy same zawory.
Edytowane przez Fat
Zacznę od końca.
Pobór litr na 1000 to sporo; mam taki sam motocykl, przebiegu 54tkm, oleju znika mi 0,2-0,3 na 1000, ale fakt, że ja aż tak nie pałuję.
Zawory: ssące 0,11-0,19; wydechowe: 0,22-0,31, ale boję się, że przy intensywnej eksploatacji i tak długim zaniedbaniu regulacji może nie być w tej głowicy czego ratować. To już wprawdzie nie te lata kiedy najmniejsze nawet zaniedbanie regulacji zaworów w Kawie kończyło się remontem głowicy, ale dałeś chłopie po bandzie :icon_razz: Życzę Ci, żeby nie skończyło się to wymianą głowicy (bo to tańsze niż remont)
Co do gaźników: Filtr powietrza czasem wymieniałeś?;-) Tak czy siak po takim przebiegu gaźniki do rozbiórki, czyszczenia, regulacji i dopiero potem, po regulacji gaźników i zaworów - do synchronizacji. Jak nie wymieniałeś świec - to je też wymień przed synchro.
Łańcuszek rozrządu wymienia się na podstawie pomiaru długości określonej ilości ogniw; ściągnij sobie serwisówkę (do Twojego modelu dobra będzie każda od modelu 98 do 02 włącznie), tam masz to opisane.
Jeżeli faktycznie zmieniałes tylko olej (mam nadzieję, że z filtrem;) - to zmień jeszcze płyny (hamulcowy i chłodziwo) i olej w zawieszeniu.
Na zimno odpala bez problemu?
pzdr
yahoo & 636RT '02
dzieki za odpowiedzi co do waszych pytan to:olej zawsze z filtrem(jestem mechanikiem a na moto zawsze brak czasu)sprawdzalem regulacje zaworow przy 41000 luzy odpowiednio dla ssacych byly nie mniejsze niz 0.15a wydechy nie mniejsze niz 0.21.filtra powietrza nie zmienialem ale czesto byl myty i czyszczony .swiece zmienilem tez przy 41000 jak i plyn chlodniczy(nie wiem czy dobrze bo petrygo) hamulcowy i w zawieszeniu.pali bez problemu na zimno i na cieplo.podejrzewam ze to wina nie dotykanych gaznikow bo od tamtego roku ma taka dziure w mocy od 5 do 6700 obr.ale ogolnie ma jeszcze sporo kucy bo 260 na budziku nie stanowi dla niego problemu.latalem nim w belgii francji holandii i nigdy mnie nie zawiodl naprawde udana maszyna.wiele osob mowilo ze kawa na nic z moja nigdy nie mialem problemu .Pozdrawiam i wesolych zdrowych swiat i wymarzonych moto pod choinke
