Cbr 1000f ! Ciężko pali jak jest ciepła
Białycbr
Rozrusznik tego motocykla domaga się paczki szmalcu.
Trzeba go posmarować grubo i dokładnie a potem rzucić psom do zabawy.
Wybaczcie ale dziś są imieniny mojej drugiej połowy i trochę wypiłem.
Tak czy tak rozrusznik do przeglądu a szczotki do wymiany.
sprawdz dokladnie uzwojenie tego rozrusznika. mialem identyczny problem w cb 750k. na gorącym silniku ledwie obracał. a na zimnym kręcił. uzwojenie na obudowie rozrusznika do dupy. zaizolowalem i polutowalem i bylo ok.
Wymontować i powoli rozebrać.
Sprawdzić stan i długość szczotek ew. wymienić ( oby nie na te od młynka do kawy firmy Zelmer )
Sprawdzić stan łożysk (luzy).
Sprawdzić oporność uzwojeń stojana i wirnika ( porównać z danymi w manualu )
Odnowić komutator na wirniku ( oby nie na tokarce wujka Bolka bo za mało materiału )
Przedmuchać całość sprężonym powietrzem i poskładać.
W międzyczasie sprawdzić stan przewodu masowego pomiędzy ramą a blokiem silnika.
Naładować baterię i sprawdzić efekty naprawy.
Witam ! Wymontowałem rozrusznik , dokładnie go wyczyściłem, nasmarowałem , szczotki nie są wcale zużyte, skręciłem i dalej to samo, no wiec skoczyłem do kumpla i wykręciliśmy rozrusznik z jego motoru który jest na 100% sprawny i dalej to samo, myślałem że to kable wiec je zmieniłem, pózniej podłaczyłem na krótko i dalej to samo, podłanczałem nawet pod aku od auta i dalej to samo ! Co to może być ? Pzdr
