parowanie szyb
zysio
witam w moim aucie opel astra classic 99r szyby strasznie paruja auto u mnie jest od nowosci nie bylo bite itd szyby paruja po 5 minutach jak tylko wejde do auta w plusowa temeprature lub minusowa a jak popada to juz nie mowie co mozna zrobic zeby szyby tak nie parowaly ? :icon_eek: nadmuchy dzialaja i grzalka tylnej szyby tez?
hehe od 99 roku nikt nie wymienial ja dopiero prawko mam 2 tyg wiec sie zabiore za filtr kabinowy jak najszybciej a mozliwe ze sa źle wklejone szybo orginalnie i przez to tak paruje ?
Wymień filtr p.pyłkowy jak radził poprzednik i będzie wszystko Ok. Przerobione.
tylko dodajcie ze jak zmieni filtr to parowanie nastapi, ale ciut pozniej. ta operacja nie wyeliminuje parowania calkowicie
jak wymieni jeszcze filtr z tyłu (trzeba zderzak zdjąć) to całkowicie zniknie :buttrock:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Generalnie problem nadmiernego parowania szyb powstaje w wyniku braku odpowiedniej cyrkulacji powietrza w samochodzie czasami jest to spowodowane właśnie zabrudzonym filtrem a czasami zatkanym "odpływem" starego powietrza (przecież powietrze do kabiny nie może tylko "napływać" wlotami musi tez gdzieś uchodzić . Nie wiem jak to jest rozwiązane w astrze ale 90% samochodów ma "wypływ" powietrza na tylnej półce - tam są specjalne otwory-kanały przewidziane specjalnie do tego . I bardzo często ten system jest zakłócony przez jakieś kurtki płasze itp leżące na tylnej półce (kiedyś modne było robienie "dywaników" na tylną półkę (co świetnie zakłócało obieg powietrza :buttrock: ) więc jeśli problem nadmiernego parowania nie ustąpi po wymianie filtra warto też sprawdzić gdzie są odpływy powietrza i ich ew drożność
Siema!
Zysio smigam taka sama astra ten sam rocznik i tez od poczatku jest u mnie w domu, i szyby tez stracznie paruja, chyba ze jest prawie caly czas wlaczony nawiew na zimne powietrze, to w tedy jest git. No wiec z wada fabryczna to nie jest zwiazane, bo widocznie w kazdej tak sie dzieje.
A moze mnie ktos oswiecic gdzie jest ten filtr pylkowy, i czy mozna to samemu wymienic w garazu?
Na allegro widzialem ze nie jest strasznie drogi 37 zł do astry.
OK juz wiem gdzie ten filtr, ale chyba zeby sie do niego dostac to trzeba rozebrac kokpit niestety, a tego sam boje sie podjac.
Pozdro.
Edytowane przez diabel
A może masz poprostu wciśnięty przycisk zamykający obieg
powietrza, często szuka się skomplikowanych rozwiązań a okazuje
się że to zwykły guziczek taki z zakręconą strzałką. ;)
Spotkałem się już z taką sytuacją więc sprawdź.
u ojca w pasku z 95 jest podobnie , wlacznie klimy+ogrzewanie pomaga ale mimo wszystko i tak paruje
Pozdro.
otwierasz maskę , wyciągasz uszczelkę maski lecącą równolegle do szyby, wyciągasz ten czarny plastik z rynną, pod nim masz filtr dmuchawy . w sklepie kosztuje 19zł zwykły, 35zł węglowy
filtr "wyjściowy" jest po prawej stronie z tyłu auta pod zderzakiem(zderzak do zdjęcia) .
jeśli te filtry są ok, dywaniki suche, nagrzewnica nie leci to nie będzie parować .
transport bus + 4os
Św prawda :icon_rolleyes: warto tez sprawdzic po zdjeciu plastiku czy z tego miejsca odplywy wody nie sa zapchane jesli woda bedzie tam stala to autonatycznie cala wilgoc bedzie zasysac do srodka
