KTM_450_EXC Strzelanie z tłumika
witam
Szukałem na forum tego tematu al nie udało mi się na nic trafic
Niedawno przyprowadziłem KTM-a (2003)i od począdku trochę mi strzelał ,zwłaszcza wtedy gdy gwałtownie dodałem gazu i odpuściłem manetkę wtedy następuje strzał z tłumika. Najpierw podejżewałem łańcuch rozrządu (bo i tak był do wymiany) Wymieniłem i to samo .Więc pomyślałem ,że świeca nie przepala dobrze (też była wiekowa) ,ale jak ją wymieniłem to strzały były jeszcze większe. Zastanawiałem się przez chwilę czy to może tak powinno byc ,ale niewydaje mi się ,że to normalne. Jak myślicie czy może to zapłon źle ustawiony ,albo trzeba coś w gaźniku pogrzebac ?
Wygląda to tak jak na tym filmiku
Znajomy jak tak miał w 520 to sie okazało ze ma zawory do wymiany.
Natomiast 2 kumpli co maja YZF 250 to im obydwu strzela z wydechu :buttrock: ahh.. te białe YZFy i te strzały przy kazdym puszczeniu gazu :biggrin: coś pięknego
no dobra ale czy coś z tym robic czy się nieprzejmowac?
Jeżeli zawory są zużyte to może powinienem wymienic bo mogą się gniazda zaworów wypalac
Mój EXC też strzela no nie tak często jak na filmiku ale zdarza się to przy puszczeniu manetki, gdzieś na formu czytałem że KTM co jakiś czasu lubi strzelić i nie jest to aż tak bardzo groźne.
Pozdro
Też słyszałem ,że Ktm-y lubią sobie "postrzelac" tylko ,że u mnie strzeli przy każdym mocniejszym odpuszczeniu manetki. więc niewiem czy robic coś czy to zostawic
witam
Mój Vorek strzelał ale po regulacji zaworów przestał a walił ogniem! Generalnie jak strzela to ma ubogą mieszankę ale myślę że zajrzyj do zaworów, być może mają za duży luz
W ktm-ach to strzelanie to normalne. U znajomych w każdym ktm-ie i innych wyczynach po odpuszczeniu gwałtownie gazu też strzelają. Ale do zaworów powinieneś zajrzeć, bo w końcu reguluje je się co 1500km.
PS. Za ile sprowadziłeś tego ktm-a, bo szukam takiego samego.
To ze gosciowi strzela na filmie z wydechu to nic innego jak nie spalona do konca mieszanka gdyz machajac tak manetka na postoju wpompowuje do cylindra duza ilosc paliwa z pompki przyspieszajacej a silnik zbyt krotko chodzi na wyzszych obrotach zeby spalic cala mieszanke bez strzalu.
Jezeli strzela dosc czesto w czasie jazdy a nie na przegazowce to trzeba sprawdzic zaworki oraz polecal bym wtedy podniesc iglice o jeden zab do gory (jezeli jest zalozony wydech akcesoryjny a nie oryginalny to jest to nawet obowiazek w szczegolnosci w kacie)
Pozdro
Pozdro
Jeżeli rozumiem ,że jak podczas jazdy nie strzela to jest wszystko wpożądku i zawory są dobrze wyregulowane
Tak jak kolega napisał za uboga mieszanka paliwa iglica jeden ząbek w góre i powinno nic nie strzelać bo nie ma sie czym cieszyc jak powypala gniazda zaworowe.
No właśnie podniosłem iglicę o jeden ząbek i różnica jest widoczna.
Jednak przy mocniejszym szarpnięciu manetki i wkręceniu silnika na wyższe obroty
wystrzeli z tłumika jęzor ognia. Jednak trzeba się trochę postarac ,żeby usłyszec ten strzał
Dzięki wam za porady POZDRO
