tłok honda crm nsr
kubus2905
mogę Ci powiedizeć coś z autopsji. miałem taki tłok troche bardziej wysilonym sprzęcie niż crm, i wytrzymał mi 3 miesiace jeżdzenia, to nie jest wyssane z palca tylko mówie jak jest. nie warto!!! po tych 3 miesiącach nie miał juz 12 bar w cylku tylko 7.5 a to stanowczo za mało. szmelc. takie same "pistony" kupisz jeszcze taniej na www.kemot.pl. www.agmot.pl itd chińskie gówniane tłoki nadające sie na puszki co cocacoli.. a i jeszcze jedno, jak Tajwańskie może być dobre??
Edytowane przez kuba_195
ABSOLUTNIE NIE KUPUJ TEGO TŁOKA!!!
Zajeździłem 4 identyczne tłoki w swojej CRM. Nie dość, że materiał z którego jest wykonany tłok jest do dupy to na dodatek pierścienie są żeliwne i pękają!
Ten tłok to jakaś pomyłka! W ogóle on nie ma prawa pracować w jakimkolwiek silniku!
pierścienie są żeliwne ulepszane cieplnie, wiec nie dziw sie że są żeliwne bo z tego sie je robi... jeśl wiedizałes że gówno tłoki to po co aż 4 kupiłeś?
tłoki:
Prox wosser chyba przodują...
W kutych tłokach pierścienie są stalowe! Te pierścienie pod wpływem temperatury puchną i stykają się zamkami w wyniku czego pękają!
4 nie kupiłem tylko 3 sztuki dostałem jako reklamacje! Aż w końcu kupiłem vertexa który jeździ do dziś.
po ierwsze puchnie tważ jak sie w nią dostanie, a pierścienie i tłok rozszeżaja się. po drugie jak burak robi szlif to nie iwe jaki luz dobrać, i jak da zamały to sie zamki mogą zetknąć i pierścień może pęknąć, lub zatrze sie .po trzecie czytaj...
http://www.megaupload.com/?d=ALHRYAP1
Nie prowokuj "buraku", bo nie mam zamiaru sprzeczać się z nastoletnim mechanikiem który pozjadał wszelkie rozumy.
Chciałem pomóc, bo miałem do czynienia z tymi tłokami, ale widzę, że niepotrzebnie się staram!
W crm jest nicasil to nie poszlifujesz.
