ventura Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Sprawa wygląda tak. Lampka ładowania nie świeci się, czyli że jest ok. Ale występuje inne zjawisko. Na wolnych obrotach światła świecą normalnie natomiast lekko przygasają w momencie gdy dodaje gazu. Troche to dziwne bo normalnie jest odwrotnie, że przy dodaniu gazu zaczynają mocniej jarzyć. I teraz co tu zrobić, jeździć aż padnie do końca czy już od razu szukać nowego czy może jest to wina instalacji???Co do napięcia to jeszcze nie wiem jakie jest bo porzyczylem kumplowi miernik, niebawem to też sprawdze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 u mnie w sradzie byl podobny objaw tylko ze jeszcze gorszy jak dodawalem gazu to swiatla przygasaly a nawet czasem palil sie bezpiecznik glowny............okazalo sie ze styki od reglera zasniedzialy wyczyscilem je i wszystko sie naprawilo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aliend Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Witam, miałem taki sam problem w takim samym motocyklu :icon_biggrin:. Też myślałem, że regulator mi pada, ale na szczęści powód był błahy, zaśniedziała i słabo dokręcona klema od masy w akumulatorze. Oczywiści u ciebie nie musi być to samo, ale radziłbym ci najpierw dobrze przeczyścić i sprawdzić łączenia instalacji. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Tak jest, przede wszystkim kostka laczaca alternator z reglerem ( zgrzanie, zesztywniale przewody i utlenianie samego plastiku ) a poza tym masa reglere, masa na silniku i na ramie. Wszystkie musza byc sprawdzone i w 100% sprawne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
