leonstar Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 (edytowane) abs nie przeszkadza w stuncie, bo niby jak ma przeszkadzać :) to kolejny mit z d... :) , poza tym na fabrycznych furkach raczej sie tak nie lata. Edytowane 11 Grudnia 2008 przez leonstar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEALER Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 abs nie przeszkadza w stuncie, bo niby jak ma przeszkadzać :) ...na przykład przy stoppalach :icon_twisted: Cytuj 93! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonstar Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 No ja tam nie wiem, mam rowerek z 4 kółkami i nie mam takiego zacnego podpisu jak ty, ale troche poczytałem i posłuchałem i jakoś stunerom on nie przeszkadza, ale cóż widać w d byłem i g widziałem :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEALER Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Myślę,że wszystko zależy od układu i konkretnego moto. Jedynym sprzętem, jakim jeździłem z ABS był R1150GS???? (terenówka, nie jestem pewien oznaczenia). W tamtym sprzęcie nawet nie próbowałem robić stoppala...... :icon_twisted: Pytanie którym stunterom i czy kiedykolwiek ktoś wykorzystywał do stuntu szpej z ABSem? :biggrin: ..dlatego chętnie przejadę się RRką AD2009 i zobaczymy, czy jej ABS da radę przy podrzucaniu tyłu....btw. często podczas podnoszenia tyłu na ułamek sekundy praktycznie blokujesz/jesteś na krawędzi zablokowania przedniego koła, słychac przy tym krótki pisk opony. Zastanawiam się czysto teoretycznie, czy ABS nie wyprzedzi moich zamiarów i nie zmniejszy ciśnienia(odpuści hamulca)???!!!! Dlatego przypuszczam,że niektóre sprzęty z ABS mogą mieć utrudnioną możliwość robienia stoppie. BTW. Rowerek z 4kółkami ruless, kupię na przyszły sezon ;) :biggrin: Cytuj 93! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 daj znać, jak się udała próba ;> jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vassago Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 ale przecież system jeśli wykryje poślizg koła tylnego przy stoppie to nie opdusci siły hamowania w przednim. To nie jest system powiązany jak w DEAUVILLU np... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 (edytowane) ale przecież system jeśli wykryje poślizg koła tylnego przy stoppie to nie opdusci siły hamowania w przednim. DEALER pisał o zablokowaniu przedniego: często podczas podnoszenia tyłu na ułamek sekundy praktycznie blokujesz/jesteś na krawędzi zablokowania przedniego koła, słychac przy tym krótki pisk opony. Przeszkodą ABSu w stoppie może być 'czujnik odciążenia tylnego koła', o którym pisałem nieco wcześniej. Oczywiście jeśli jest taki montowany, a z wypowiedzi wynikało, że przynajmniej w niektórych modelach maszyn jest montowany (pewnie gdzieś na tylnym wahaczu). Przy max rozwarciu wahacza (co jest równoznaczne z unoszeniem się tylnego koła) zmniejsza ciśnienie w przednim układzie hamulcowym (niezależnie od braku wykrycia uślizgu koła), tak by niewprawiony delikwent panicznie ściskający prawą klamkę nie nakrył się motocyklem. Edytowane 11 Grudnia 2008 przez Miras Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziuT Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 ale przecież system jeśli wykryje poślizg koła tylnego przy stoppie to nie opdusci siły hamowania w przednim. To nie jest system powiązany jak w DEAUVILLU np... do humoru z tym :clap: ABS dla kazdego bez wyjatku! nawet w rowerze i wozku widlowym - sami zobaczycie ze tak bedzie za pare lat abs nie przeszkadza w stuncie, bo niby jak ma przeszkadzać :) to kolejny mit z d... :) , daj konkretne przyklady to sie przekonamy ktory mit jest z doopy a ktory nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonstar Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 jak mam wymieniac jak o jednym piszę :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartMFK Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 no to wyłumacz mi leonstar jak ma isę np jeździć drift, czyli cały czas w uślizgach, jak by się teoretycznie miało abs i esp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonstar Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 no to wyłumacz mi leonstar jak ma isę np jeździć drift, czyli cały czas w uślizgach, jak by się teoretycznie miało abs i esp zapytaj mnie o to jak bedzie esp w moto, wtedy postaram sie odpowiedzieć, a co do driftu hmmmm, kiedy abs działa, czy przy gazie czy hamowaniu hmmmm ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartMFK Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 zapytaj mnie o to jak bedzie esp w moto, wtedy postaram sie odpowiedzieć, a co do driftu hmmmm, kiedy abs działa, czy przy gazie czy hamowaniu hmmmm ;) ale przy drifcie zarówno zrywasz przyczepność hamowaniem jak i przygazowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonstar Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 ahaaaaaaaa i jak nie da rady mówisz? No to nie da rady. Czyli abs to jednak nie potrzebna rzecz, ide na rowerek :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartMFK Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 ahaaaaaaaa i jak nie da rady mówisz? No to nie da rady. Czyli abs to jednak nie potrzebna rzecz, ide na rowerek :biggrin: kocham takich ludzi, zamiast wytłumaczyć to haha hihi, ide na rowerek normalnie się człowiek zastanawia i jasne że mogę się mylić czy być niedoinformowanym. chyba po to są dyskusje na forach żeby czegoś się dowiedzieć, nie sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonstar Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 no ale ja naprawde ide na rowerek, a poza tym co Ci moge wyjaśnic jak nie mam zielonego pojecia jak bedzie sie zachowywac esp w motocyklu. Widąc abs tez róznie się zachowuje , zależy jaki porducent motocykla, jaki produceny absu itp. Do tej pory nie przeszkadzał abs w niczym, pewnie czym bardziej zaawansowany system tym bedzie mniej rzeczy ze stuntu zrobić, takie czasy. Auta parukuja za nas, motocykle nie wytna stoopi :) Ciesze sie ze mnie kochasz :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
