Jaka komprecha, olej, filtr, jak odblokowac zawór membranowy??
Looozik
Elo!
Ostatnio dzwoniłem do serisu Hondy i polecili do skrzyni bieów olej od 4T zwykły 10w-40, wlałem i jest jak najbardizej ok, a Wy jaki uzywacie?
A i sprawdizłem kompresje w cycku było 0,7 MP a po wlaniu kropli oleju 1,4 MP, czy to znacyz ze sa pierscienie na tłoku do wymiany, czy co? A i jaka w ogóle powinna byc komprecha :biggrin: ?
Gdzie moge kupic filtr do Hm cre?
pzd
Mam zablokowany zawór membranowy, jak go odblokowac czy nie łatwiej nowy kupic, tyle ze ja kasy nie chce wydawac:P?
http://bikepics.com/pictures/1068220/
Edytowane przez Looozik
tyle ze no to było 07 na penwo a potem 1,1 albo 1,4...
No własnie sam nie wiem ale moto pali na kopa, jezdzi normlanie ipt i taka kompresje mam zapewne odkad kupiłem czyli z 2 tys km...
A jaka powinna byc w 2 sówie normalnie kompresja bo włąsnie kumpel mi mówił ze powinno byc z 7 amperów czyli 0,7 MP :buttrock:
pzd
PS: z stozkiem byl zart ;-)
07 = 7
Potem piszesz o ciśnieniu 1.1 lub 1.4
dwusuw
amper - jednostka natężenia prądu elektrycznego :buttrock:
Jakie powinno być ciśnienie - http://forum.motocyklistow.pl/index.php?ac...ite=ci%B6nienie
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?ac...hlite=kompresja
Edytowane przez marcpol
MPa mega parseki;)
Pomyliło mi sie a mówie u mnie wskazywało 0.7 bo ma skale w MPa a w 2T powinno byc 7 bar czyli 0.7 MP tak mówił mój kumpelwiec sie Wam tez pytam...
pzd
MPa mega parseki;)
pzd
człowieku co ty za bzdury piszesz!!!!
lekcja fizyli :
Pa-paskal -jednostka wyrażająca ciśnienie
1Pa=1N/m2
1hPa=100Pa
1kPa=1000Pa
1MPa=1000000Pa
itd...
1MPa=10Bar=9.87atm
mój HM miał 1.2Mpa a jak miałem tyle co ty to już w ogóle nie chciał jechć... silnik jest do regenetacji, przynajmniej cylinder i tłok do szlifu.
to co twierdzisz że jest blokadą na membranach jest wkładką którą można wyjąć, tylko trzeba uruchomić szary budyń w głowie.
jeśłi wyjmiesz to a gaźnik masz serie(16 mm chyba?) to stracisz moc na niskich obrotach.
a co do tych mega Parseków :) to naprawde daaaaaleko odleciałeś z tą HMka ;)
Czyli prosto dzieląc 0.7MPa to 6.9 atm zatem (mniejwięcej) zgodnie z założeniem 7Bar :lapad:
Tak czy inaczej czas rozejrzeć się za tłokiem w wersji nowej sklepowej ;P
Po pierwsze jest 19 gaznik;] w kazdej wersji HM'ki...
Jak dla mnie 90km/h to całkiem dobrze ale jak moze byc lepiej to moze wymienie tłok i pierscienie, mam cycek Airsala.
pzd
A co do membrany wiem ze to trzeba wyjac ale tego sie wrecz nie da zrobic xD chyba ze wiertarką...
nie bede wiecej pisał, za dużo czytasz stron "tuningowców", za mało patrzysz na to, co masz w rękach i za mało myślisz, to nie boli...
a jeśłi masz nicasil a on sie już kończy to koszta troche większe:)
wpieprzasz w to srubokret i wyciagasz, kumpel mial w hmie cylek metrakita 50 cc i taka membranke i zapieprzal nieziemsko, po wpakowaniu membrany orginalnej roznica kolosalna wiec niemowcie ze nic nie daje, tylko dosc upierdliwa jest regulacja i dostrojenie tego, kilka dysz najlepiej miec i kombinowac :crossy:
dysze wiele nie pomogą, tu jest sprawa zawirowań mieszanki w pewnym zakresie obrotów , ta wkładka powoduje że mieszanka "rozchodzi " sie po ściankachak jak w dyfuzorze spaliny, zaś bez tej wkładki mieszanka przy stosunkowo niskich obrotach dostaje zawirowań, i pogarsza sie moc.. ale przy wyższych obrotach jest lepiej.jeśli mamy odpowiedni kruciec lub go odpowiednio przerobimy w/w problem nie istnieje.
Edytowane przez kuba_195
