gaźniki nie trzymają wachy
adamejro
Witam wszystkich, problem mam z gaźnikami od bandita 1200 z 99r.
Kupiłem używane gaźniki na allegro po zamontowaniu ich stwierdziłem że nie trzymają wachy, dokładnie wszystkie 4. Benzyna wycieka ciurkiem przez filtr powietrza K&N. Rozebrałem gaźniki wyczyściłem pędzelkiem i przepłukałem dużą ilością czystej benzyny na 100% są czyste i paprochy nigdzie nie zalegają lecz benzyna nadal wycieka. Co dalej można z nimi zrobic??
2 wyjścia
1. wszystkie zaworki puszczają (mało prawdopodobne)
2. odpowietrzenie jest zablokowane. Gazniki mają odpowietrzenie, które musi być drożne. Jak wszystki są podłączone razem, to zatknie właśnie to ci spowoduje.
Sprawdź.
2 wyjścia
Sprawdź.
Odpowietrzenia są 2 po 2 gaźniki do odpowietrzenia. Sprawdzę to ... ale raczej są drożne, po odkręceni gaźniorów do góry nogami leci benzyna z nich.
Sprawdziłem dziś dokładnie, zaworki iglicowe nie trzymają tak jak powinny dla pewności pod giąłem troszkę blaszki na których zaworki iglicowe sie trzymają żeby lepie pływaki je dociskały i bez rezultatu.
Chyba zostaje mi tylko zestaw naprawczy.............. :banghead: :banghead: :banghead:
Sprawdź zaworki iglicowe może ktoś włożył od innego modelu!
Wyglądają na pierwszy rzut oka tak samo a jest inny kąt gumowego stożka!
to nie jest fantastyka!!!!!!!!!
zestaw naprawczy jednego gaźnika (GNIAZDO + ZAWOREK) w orginale to około 400zł
WYMIEŃ ZAWORKI!!!!!!!!!!!
chyba larsson ma do GSF-a, przynajmniej w katalogu!
Larsson ma prawie do wszystkich typów gaźników zestawy naprawcze już za mówiłem takie 4 zestawy w skład zestawu wchodzi: zaworek iglicowy, dwa oringi i uszczelka komory pływakowej a cena to coś koło 36zł za jeden zestaw. Jak to nie pomoże to kurr..... nie wiem co???????????????????
