filtr paliwa
Gagee
witam.
Jakiś czas temu miałem problemy z zasilaniem (paliwo) - jak się okazało po dłuższej jeździ na rezerwie pociągnęło do gaźnika jakiś syf z baku (na szczęście gaźnik to przetrawił). Oczywiście bak wypłukałem (czysto to tam nie było), ale chciałbym teraz się uchronić przed taką sytuacją - chociażby koszt czyszczenia gaźnika.
Chce założyć filr ale nie mam pojęcia jaki - jakiś samochodowy ????
witam.
Jakiś czas temu miałem problemy z zasilaniem (paliwo) - jak się okazało po dłuższej jeździ na rezerwie pociągnęło do gaźnika jakiś syf z baku (na szczęście gaźnik to przetrawił). Oczywiście bak wypłukałem (czysto to tam nie było)' date=' ale chciałbym teraz się uchronić przed taką sytuacją - chociażby koszt czyszczenia gaźnika.
Chce założyć filr ale nie mam pojęcia jaki - jakiś samochodowy ????[/quote']
sa takie filtry za 6 zł do motorowerów poprostu doczepie sie do wezyka od paliwa i juz
te sa jedno razowe
ale sa tez drosz które mozna czyscić
Filltr paliwa to nie jest jakas kosztowna sprawa... kosztje od 3.5 zł do moze 7 zł zalezy jaki... ja lubie te stozkowe...
Zalozenie to tez zadna filozofia musisz poprostu rozciac wezyk na 2 czesci i zalozy miedzy te 2 rurki (kawalki przewodu paliwowego) filtr tylko ten stozkowy jest smieszny dowiedzialem sie ze jezdzilem jakis czas ze stozkiem zalozonym na odwrot :( :oops:
A ja widziałem taki fajny filtr za ok 25zł(wiem, zę to dużo bo sklep był przydrogi :? ). W każdym bądź razie wykonany z aluminium, rozkładany a w środku zamiast siateczki w dosłownym znaczeniu rodzaj siateczki bodajże mosiężnej w formie wyciąganego wkładu. Całkiem fajny on był, tz. ok 1/2 raza krutszy od jednorazówek + czyścisz go w każdych warunkach (troche benzyny) i późnym wieczorem w sobote nie ma problemu, gdy się zapcha :(
Najlepiej kup sobie uniwersalny popularnie nazywany "maluchowskim"
Pewnie aż 3 zeta zapłacisz
Pewnie masz racje, ale chyba ze pod warunkiem, ze kolega nie lata 2-suwem. Wydaje mi sie, ze nawet jak olejek zmiesza mu sie z paliwkiem, to taki filterek moze go dosyc skutecznie filtrowac, szczegolnie jak filtr jest papierowy czy z czegos podobnego zrobiony. Prosze o poprawke, jesli nie mam racji.
Ale jezeli chodzi o normalnego 4-suwa to rzeczywiście taki filtr za pare pln jest wystarczajacy.
pzdr, Jac
dzięki za odpowiedzi.
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, iż transalp jest 4-suwem, więc problem ten (jaśli takowy istnieje) mnie nie dotyczy....
Dzisiaj kupiłem filtr (okrągły, przezroczysty, ale nie wiem z jakiego samochodu 8) ), a zdarli ze mnie całe 5 zł.
dzieki, pozdro.
