Regulacja zaworów w enduro ...
Dc-Lx-Vi
Witam :!:
Mam pytanie.
Jak to jest z regulacją zaworów w endurakach (mam na myśli głównie te o bardziej wyczynowym charakterze) :?:
Tzn wg tego co czytałem w necie i nie tylko to trzeba w tych nowocześniejszych modelach regulować zawory co 1'000 km, np. w KTM 450 EXC Racing i Yamaha WR 450 F z tymże podobno w KTM regulacja zaworów jest banalnie prosta, bo za pomocą śrub, ale trzeba regulować, natomiast w WR'ce zawory są w technice płytkowej i same się regulują (1 wersja) lub trzeba co te 1'000 km oddać dio serwisu na regulację za 400 PLN (2 wersja)...
No i chodzi mi o to jak to w końcu z tym jest :?:
Ja będę kupował raczej starszego sprzęta (rocznik '89-'94) ale nie sądze aby technika była wtedy zupełnie inna... Czy będę mógł sam regulować zawory :?: Czy też będę musiał oddawać moto do serwisu gdzie mi słono policzą :?
Jak ma się sprawa w różnych modelach :?: Co ile trzeba było regulować zawory w tych starszych modelach (mam na myśli głównie te z podpisu :wink: ) :?:
Z góry dzięki za wszelką pomoc :( :wink:
POZDRAWIAM :!:
  • Administrator
Tzn z tą regulacją co 1000 km to fakt. Nie wiem, jak w WR 450, ale w KTM 400 po jakiś 1000-1500 km zawory są już tak ściśnięte, że naprawdę nadają się do regulacji.
W renomowanym serwisie taka regulacja kosztuje 50 zł (głownie z powodu konieczności rozmontowania motocykla, spuszczenia płuny z chłodnic itd).
Ja sam nie potrafię tego zrobić, chociaż to podobno banalnie proste, i mimo wszystko oddaję motocykl swoim mechanikom.
pzdr
  Cytat
Tzn z tą regulacją co 1000 km to fakt. Nie wiem' date=' jak w WR 450, ale w KTM 400 po jakiś 1000-1500 km zawory są już tak ściśnięte, że naprawdę nadają się do regulacji.
pzdr[/quote']
Jeszcze 50zł przeboleję jakoś, ale jak przeczytałem w necie 400zł to myślałem, że źle widzę... Z tymże podbno stąd taka cena, że WR ma zawory w jakiejśtam technice płytkowej i bez fachowca nic nie ruszysz :?
Zresztą jak kupię wreszcie moto to się zobaczy :wink:
Poprubóję sam, a jak coś mi nie będzie chciało wyjść to do ASO :(
Pożyję i zobaczę :wink:
POZDRAWIAM :!:
