Wszystko o DRZ 400
mbk
pompka za dużo paliwa nie daje ??
może zleweać pompa włąsnie :)
co do gaźnika od EXC 520
przerabiałeś go tjs od strony filtra powietrza ??
tzn średnie gumy bądź gaźnika ??
sprzedam DRZ 400 E po remoncie generalnym
sprzedam części do DRZ-ety i EXC 400 / 520
tel 698 672 101
ewidentnie przelewa
gaźnik załóż oryginalny, podepnij czujnik przepustnicy
teraz upierdliwa rzecz, śrubę składu mieszanki wkręc na max i wykreć 1,5obr
sprawdzaj reakcję jak się dobrze nagrzeje, inaczej nici z zabawy i nawet dobrze ustawiony będzie tak robił (najbardziej gdy jest dużo wilgoci)
przy ok 1,8 obr powinno być już ok
ssanie działa prawidłowo ?
rurki przelewowe skróc tak żeby nie wypadały z chwytaka
świeczkę daj zwykłą
jak zaleje to masz szansę odpalenia po chwilowym kręceniu
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Dziękuje wszystkim za szybką odp.
- Co do dawki paliwa to zdania są podzielone. Ktoś podpowiedział by pompkę przyśpieszenia ustawić tak by reagowała nawet na najmniejszy ruch manetki. Czyli mało paliwa?
- Czemu zwykłą świeca? Wszyscy piszą że irydowe są zdecydowanie lepsze?
- Gaźnik od EXC 520 W zasadzie taki sam poza drobnym gadżetem nawet sam nie wiem co to jest. Od strony filtra wystarczy przekręcić element od oryginalnego gaźnika i wszystko gra. W oryginale są z obu stron wloty właśnie do tego gadżetu, Zaślepiłem je i jest git.
- Gaźnik faktycznie dziwnie reaguje na ssanie.
- Co do regulacji dawki Paliwo – Powietrze to fabrycznie ustawiłem na 1,5 obrotu i po zmianie na ok. 2 nie widzę szczególnej różnicy.
Juro będę regulował pompkę przyśpieszenia tak by reagowała na każdy ruch i może jeszcze tą regulacją Powietrze – Paliwo coś spróbuję .
Jak ktoś ma jeszcze jakiś dobry pomysł to piszcie. Może ktoś zna odp. Co to za gadżet w oryginalnym gaźniku i do czego on jest dodam foto.
Hmm jak tu dodać foto? :)
11 ikonka od lewej :D
przyspieszenie ma pracować od najmniejszego ruchu manetki
nagłe "szarpnięcie" gazem powinno dawać natychmiastowy wzrost obrotów
jest malutki kruczek w tym
powolone otwieranie przepustnicy na jałowych może zdusić silnik
transport bus + 4os
Właśnie stałem się posiadaczem drugiego motocykla w garażu i jest nim DRZ400sm :) Tak więc chciałbym się przywitać i zamierzam częściej odwiedzać te tematy ;P
Kawasaki GPZ500S 1991 -> Honda CBR 600 F3 1998 -> Suzuki GSX-R 750 K7 -> Suzuki DRZ 400 SM K5 -> Triumph Street Triple R 2014 & Vespa ET4 125 2004 -> BMW R NineT 2017
teraz zobaczysz, jak ścigacze są nudne :P
Dlatego wybór padł na supermoto, gdyż w dłuższej perspektywnie jest pozbycie się gixxera i pozostawienie tylko SM :)
Witam właśnie wróciłem z garażu.
Po regulacji pompki przyśpieszenia tak aby po nawet naj mniejszym dodaniu gazu wtryskiwała paliwo. Mieszanka paliwo – powietrze na 1.9 obrotu. Odnotowałem sukces ;)
Ale teraz powstał inny problem gdy naglę dam gazu po czym odpuszczę jest spory strzał w rurę. Coś takiego jak bym strzelał z zapłonu. I teraz powstaje pytanie czy czasem nie przesadziłem z tą regulacją?
Gratuluje zakupu koledze od SM ;)
Możecie mi zmierzyć średnice wentylatora na chłodnicy w DRZ.
Razem z tą okrągłą obudową.
Chciałbym go dopasować do innego enduro. Ten wentylator jest wyjątkowo odporny i dość wydajny.
Nikomu na allegro, kto wystawia takowy nie chce się zmierzyć. Chcą sprzedać, a zero fatygi.
witam,
czy ktos z forum zglebil temat usuniecie coast ericher'a z gaznika fcr w drz 400e? mam podobny problem do kolegi FazerFZR z poprzedniej strony, ale nie az tak powazny. tzn. po gwaltownym szarpnieciu manetki z wolnych obrotow silnik delikatnie dlawi sie i jakby zastanawia zanim da pelny ogien. czy coast enricher, a w zasadzie jego usuniecie moze rozwiazac problem.
coast enricher to nazwa z forum thumpertalk. po polsku to chyba wzbogacacz mieszanki. zmniejsza doplym powietrza przy zamknietym gazie, o ile dobrze rozumiem. pzdr, blazej
