Wszystko o DRZ 400
mbk
chichio wcześniej miałem smar bel raya a teraz mam lune i też jest OK.A smarownice mam ręczną i dobrze przeciska co może potwierdzić Mr.Maciek bo ostatnio robiliśmy ten zabieg na wahaczu jego DRZ-ty.
Potwierdzam :). Jak coś to wykręcić kalimatki i wyczyścić, a potem pójdzie na miękko ;)
Mam MEGA prośbę do posiadaczy DRZ400 S lub SM. Mógłby ktoś zmierzyć średnicę tego dzyndzelka na kraniku paliwa którym się reguluje ON/OF/RES i co tam jeszcze macie. Bo mój się zajechał(porobiły się wżery i nie trzyma paliwa), a kranik od E praktycznie jest nie do kupienia na rynku wtórnym a od S jest trochę tego, dlatego jeszcze raz bardzoooo proszę żeby ktoś zmierzył średnicę tego pokrętełka.
pzdr
Jak wybuchła to znaczy że się przegrzała.
Zalej, odpal, i jeździj, jak będzie OK to jest OK
Nie wybuchła, ale chłodnica jest tak gorąca ze nie da się dotknąć po wymianie płynu, czy tak szybko powinna się grzać?? Jakieś objawy złej pracy silnika??
Pewnie masz zapowietrzony układ chłodzenia po wymianie.
Uszczelniłem chłodnice, zalałem płynem odpalił jeździ jest ok. Ale ubywa i tu jest problem, wczoraj po dłuższej jeździe trochę ubyło, wygląda na to że trzeba zawieść do specjalisty na dokładniejsze klejenie... pozdr
