Wszystko o DRZ 400
mbk
hej.
pytanko: czy w drz cie 400s z 2000r mozna wrzucac biegi bez sprzegla? sam juz nie wiem...
i jeszcze jedno...wydaje mi sie po jezdzie na mojej ze drz ka to najfajniejsze enduro na swiecie...hehehe.czy sie myle?uwielbiam ja... :cool:
Czesc kolego . Ja mysle tak samo to przekozacki sprzet a z tymi biegami to ja bym proponował jednak właczać sprzeglo . Słyszalem ze na zawodach typu cross to wbijaja bez sprzegla ,ale tam sie liczy kazda sekunda . No chyba ze w locie :biggrin: Pozdrawiam.
Czesc kolego . Ja mysle tak samo to przekozacki sprzet a z tymi biegami to ja bym proponował jednak właczać sprzeglo . Słyszalem ze na zawodach typu cross to wbijaja bez sprzegla ,ale tam sie liczy kazda sekunda . No chyba ze w locie :) Pozdrawiam.
Panowie! Proponuje poczytać forum (to naprawde nie boli), potem popróbować a następnie złożyć samoktytyke!!! http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...&hl=przygazówka
Witam, chciałbym w najblizej przyszłosci (hmm 2lata) lupic DR-Z 400 i wlasnie nie wiem czy S czy SM , glownie chodzi mi o smiganie po ulicach ,jakies traski do 200km.
1.olej z tego co wyczytałem to co 6tys.
2.predkosc przelotowa 100-110km/h jest możliwa?
3.ile to pali?
4.drogie to jest w utrzymaniu?
dzieki
3.ile to pali?
dzieki
ad rem ;-)
1. im częściej tym dłuzej pojeździsz
2. bez problemu - przy szosowych przełożeniach
3. zależy od stylu jazdy - czytaj obrotów (w terenie to i 10 l :-O )
4. jw.
outa
Poszukuję tylniego kierunkowskazu do swej DR-Z. Jeśli ktoś posiada i nie używa chętnie odkupię.
Cześć ! Mam do sprzedania cały zestaw tylnych świateł od drz sm. Jest wszystko poza kostkami na końcu przewodów. Oddam za 150 zl
A co do filtra to myje go wodą z ludwikiem. Płuczę kilkukrotnie, potem pozwalam dobrze wyschnąć. Kupiłem środek do nasączania filtrów motula. Leje go do wanienki nasączam filtr i dobrze wyciskam, resztę zlewam z powrotem do puszki. Starcza na długo a filtr czyszczę prawie po każdej jeździe.
Edytowane przez Rafal_86
Sprawdzalem dzisiaj zawory i w takiej pozycji jest GMP wedlug ustawienia znaczku T http://www.wrzuta.pl/obraz/h6B3x6c55r/12-06-08_1357 (przepraszam za slaba jakosc)
U mnie luz jest tylko w tym miejscu gdzie jest wlozony szczelinomierz bardziej w lewo nie da sie przesunac poniewaz krzywka juz dotyka szklanki zaworowej i tak na kazdym zaworze. Na tym zdjeciu widac ze tu jest luz a u mnie nie ma.
http://www.pegmonkey.com/gallery/howto/200...ageViewsIndex=2
przede wszystkim zle sprawdzasz luzy(na sowie wydechowym). obruc wal o 360 stopni tak zeby obie krzywki bylu skierowane na zewnatrz. wtedy sprawdz czy wlasciwie jest ustawiony rozrzad(znak T i znaki na obu kolach zebatych walkow rozrzadu-wlasciwe ustawienie znakow masz podane w serwisowce na str 3-62) i dopiero wtedy, jesli jest wszystko okej to pomierz ponownie luzy zaworowe
Edytowane przez jeremi
no to masz przestawiony rozrząd
cholera, pomyłka :icon_biggrin:
dzisiaj sprawdzałem u siebie, obróć wał o 360 jak Jeremi pisze i będzie ok
tak żeby krzywki były tak \ /
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Troche z innej beczki:
Z własnego doświadczenia proszę pisać, jakie ciśnienia w oponach w Waszych deerzetkach stosujecie. Na teren mocno zróżnicowany, czyli: błoto, piach, szutr, pola. lasy, przeprawy przez rzeczki, zjazdy, podjazdy. Czyli taki niedzielny wypadzik w teren na jakies 80-120 km. Przy założeniu, że asfalt tylko z konieczności krótki dojazd itp.. Podsumowując uniwersalne ciśnienie w teren!!!
Romet Chart>Jawa 350> dłuuuuuuuuuuugo nic> Dr350 > DRZ400E> YZF-250> KTM 450 EXCR> obecnie KTM EXC-F 350 SixDays
