problem z dt 80
frenzi250
Witam,
mam problem z moja dt 80 lc2 mianowicie po zapaleniu silnika obroty motoru dochodzą do ok. 5k i powoli spadają aż do sgaśnięcia silnika. motor jest ogólnie zmulony, czyściłem gaźnik i filter powietrza, to także nie świeca. Prosze o pomoc i pozdrawiam
no popatrz jaki ty jasnowidz jestes :cool: opisz dokdniej objawy.Jak wcisniesz ssanie to chodzi i oborty spadaja??bardzo dymi.podejrzewam jakies lewe powietrze a najbardziej brak paliwa w komorze plywaka tzn jego mala ilosc.przeczysc jescze raz gaznik sprpoboj czy chodzi na ssaniu dluzej lub czy po wcisnieciu spadaja obroty potem bedziemy myslec dalej :bigrazz:
więc tak, na włączonym ssaniu wszystko jest normalnie, te objawy są na wyłączonym ssaniu. Motor kopci hmm tak jak zawsze ( na ssaniu troche bardziej ) gaźnik czyściłem ale zrobie to jeszcze raz jutro. Gdyby poszedł simmering to bardzo by kopciła chyba,nie?
Edytowane przez frenzi250
