Kopniak w Jawce - update !
cypherius
Hej ! moja jawencja nareszcie zapalila ( od 1 kopa :) dzieki m16)
teraz nasunal sie problem - po kilku uruchomieniach nie wiem czemu omyka kopniak - nie radzi sobie z kompresja w cylindrze czy jak ? z wykrecona swieca kreci korbowodem, normalnie albo jeden obrot albo pol. co moze byc nie tak ?
hilfe
tzn tak : jak kopie kopniakiem to jakby nie mial sily zakrecic walem, slizga sie, moze z pol obrotu wykrzesa.
jak jes bez kompresji to jest ok ( z wyjeta swieca).
nowe zebatki byly kupione do kopniaka ( tez ze sprzeglem jednokierunkowym).
moment temu bylo ok, zapalila za 1 razem.
:oops: :oops: :oops:
A co do tego slizgania to tez to mialem i tak jak mowia koledzy wine ponosilo sprzeglo. Wez mu sie dobrzze przyjrzyj i powinno byc ok :-)
Poruszaj tom śrubom w silniku(od sprzegła) wykręć jom lekko i sprawdź czy sie jeszcze ślizga. wykręcaj jom tyle czasu az sie kopniak nie będzie ślizgał
No masz rację. Ta śruba jest od regulacji sprzęgła i jak masz za mocno wkręconą ( dobrze pisze ? ) to sprzęgło się włącza i nie łapie kopniak
