Wioslarz Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Mam problem z wilga jest to skuter jednak 4 sów dlatego wybrałem ten dział! MAm problem z odpaleniem go ponieważ nie mam iskry! I teraz pytanie jak sprawdzić czy moduł jest ok i jak sprawdzic inpulsator, badz czy jest mozliwe zeby zgniot od sruby na uzwojeniu alternatora był tego powodem??? POzdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moonraker Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 (edytowane) Impulsator ma 2 wyjścia, sprawdź miernikeim opór, powinno być tam kilka omów, co do modułu to bez specjalnego oprzyrządowania nie sprawdzisz jedyna opcja to zamontować swój moduł w innym sprawnym moto i sprawdzić czy działa. A jak masz uszkodzone uzwojenie alternatora (zakładam że chodzi o cewke od zapłonu) to może też być przyczyną. Nie znam instalacji tego motocykla ale mysle że to standardowy układ więc z cewki powinny wychodzic 2 kable, sprawdź opornośc między nimi powinno być kilka omów ale ile dokładnie musiał bys sprawdzić w serwisówce, oporność jest ważna bo jak jest za mała może oznaczać ze powstał "skrót" w uzwojeniu. No i nie powinno być zwarcia do masy miedzy tymi kablami. Edytowane 19 Października 2007 przez moonraker Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 jeżeli to zgniecenie uzwojenia nie jest głębokie to zalej lakierem do impregnacji uzwojeń silników.w każdym zakładzie gdzie przewijają silniki elektryczne to mają .kilka kropel da ci każdy .schnie w temperaturze otoczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wioslarz Opublikowano 30 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 A moze ktoś zna jakiegos elektryka w poznaniu badz swarzędzu który mi to sprawdzi i w razie czego naprawi w rozsądnych granicach cenowych! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
