KTM EXC 450 - Ubytek płynu chlodzacego
sq8jx
Witam serdecznie, kilka dni temu zakupilem KTM'a exc 450 z 2005 roku. Po kilkunastu kilometrach zauwazylem ,ze z otworu przy pompie wody saczy sie plyn. Poczatkowo bylo to malo obfite, ale doszlo do tego ,ze po przejechaniu 100 m caly cylinder byl zabrudzony nie tylko plynem ,ale tez olejem. Wymienilem dwa simeringi oraz dwa oringi wewnatrz pompy, ale skutek jest podobny do poczatkowego tyle ze troche mniej sie leje. Czy to jest normalne ??? Dzieki
z kad dorwales simery/oringi i czy walek nie ma rowkow ? napewno prawidlowo poskladales ? wpadlo mi jescze cos do glowy , moze masz luz na lozysku ? w skutek czego walek podnosi sie i opada ( moze byc tez krzywy walek)
Edytowane przez Nitomen
Chłopie to ty weź sobie i wymień pompe wodną ;):D:D jak ci płyn wyciska znaczy że pompa kopneła w kalendarz
Nie wiem czy wogole wiesz jak zbudowana jest pompa w exc 450 - jesli nie bardzo jestes zoorientowany to sie nie udzielaj, pytam ludzi ktorzy posiadaja ktm'a i sa mi w stanie pomoc ,a teksty typu zmien pompe :biggrin: to mozesz sobie zachowac dla siebei.
Ja u siebie miałem ten sam problem, po wymianie łańcuszka rozrządu nie wymieniłem tego suportu (tak to się chyba nazywa) co siedzi na wałku rozrządu i oddziela rozrząd od pompy wody. Po przejażdżce uciekł mi cały płyn przez tą dziurkę w głowicy. Zamówiłem nowy suport z nowymi uszczelniaczami i po problemie. Więc może w tym tkwi problem.
wlasnie czy wyienilesz wszystkie uszczelki w pompie ? w niektorych moto sa jeszcze specialne uszczelniacze
