Moduł czy coś innego
Krzysnik363
To znowu ja. Mam pytanie
Był już podobny temat ale chce się jeszcze upewnić bo nie chce pieniędzy w błoto wpakować
1. Czasami występuje u mnie zjawisko braku iskry.Często po zagrzaniu sinika gdy się go wyłączy to po chwili znika iskra(Nie zawsze się tak dzieje) czasami czeba czekać nawet kilka godzin a czasami chwile. Dużo osób powiedziało mi że to raczej przez moduł.
Moje pytanie brzmi przez co się tak może dziać ?? (jest to bardzo uciążliwe) Czy na pewno moduł ??
2. Na allegro znalazłem taki moduł (nowy) który pasuje do mojego skutera (pytałem sie sprzedającego)
http://allegro.pl/item254787448_b_m_k_moto...wy_peugeot.html
Co o nim myślicie(nie za mała cena ??)
3. Czy często są przy takich rzeczach gwarancje czy raczej nie dają ??
Czekam na szybką odpowiedz :crossy:
ponieważ sprawa jest bardzo pilna
Edytowane przez Krzysnik363
Sprawa bardzo pilna ???
Niestety przy sprawdzaniu bledow instalacji elektrycznej pospiech jest nie wskazany. To nie wyglada na pad modulu bo zwykle w tym wypadku wogole nie ma iskry, lub zanika na wysokich obrotach.
Wyglada to na pekniecie kabla w izolacji, ktory raz kontaktuje a drugi raz nie, lub jakis niepewny kontakt w jednej ze zlaczek instalacji lub w polaczeniu masowym.
Niestety jedyna droga znalezienia tego to sprawdzenie z multimetrem lub probnikiem wszystkich kabli instalacji zaplonowej, czyli drogi pradu od aku do cewki. Jezeli tam wszystko jest w porzadku to trzeba sprawdzic cewke, zamieniajac na podobna. Jezeli jest to zaplon CDI niezalezny od aku to proponuje udac sie do elektryka samochodowego lub f.my Elserwis ( osobiscie lub telefonicznie ).
Adam M.
W pierwszym poscie napisales ze "nie zawsze tak sie dzieje".
Jezeli iskra niknie po zagrzaniu silnika i zawsze tak jest to mozna podejrzewac jakis element ukladu zaplonowego.
Wiesz jaki rodzaj zaplonu masz w swoim skuterze ?
Adam M.
  • 2 miesiące temu...
mozesz zrobić tak ze jak ci skuter przestanie chodzieć jak iskra się straci weś miernik i odłącz kostke od modułu i sprawdz czy jest w niej napięcie i tam jest przewód ktury daje impuls z iskrownika z silnika ale to musisz sprawdzić tak ze kręcąc rozrusznikiem musi być impuls na moduł .jesli to wszystko jest to kaput moduł to jedyne 100% sprawdzenie
a jak nie kapujesz tego co napisałem to 503465689
