problem yamaha tdr 125 98r
radzio
witam mam pytanko. MAm yamahe tdr 125 ( ten sam silnik co w dt 125) zrobilem remont i nie mam wolnych obrotow. przed remontem tez nie mial a nie dawno go kupilem. z gaznikiem juz probowalem ale jak spada ponizej 2500 obr to gasnie. czy moze to byc wina zaworu wydechowego?? z gory dzieki :) a i jak sie rozpedzam i go cisne to za kazdym razem jest innaczej(chodzi mi o przyspieszenie)
Witam. Podobny problem miałem w NSRce 125. Tyle że u mnie śmigała jak tra la la, a jedynie na postoju po kilkudziedzięciu sekundach potrafiły spaść obroty aż w końcu gasła. Wydaje mi się że to była kwestia zużytego tłoka i małej kompresii. Jeszcze jedno, przy jeździe z pasażerem rozpędzając się na maksa na ostatnim biegu potrafiła zwalniać aż trzeba było redukować na 5 bieg i znowu przyspieszała.
