Regulacja gaźnika ??
Krzysnik363
Witam. Jest już podobny temat ale o innym motorze(manualny) a mi chodzi o automat.
Gdy przyspieszam to przy jakiś 25 km/h muli go. Na wyższych obrotach chodzi normalnie.
Przez co się tak dzieje ??? Wystarczy regulacja gaźnika ??
POZDRAWIAM
A więc zacznij od tego że zdejmij taki gaźnik, odkręć górną pokrywke wyjmij linke z przepustnicą, iglice ustaw na środkowy rowek, teraz wyjmij gaźnik na stół, odkręć komore pływakową, zdejmij pływaki i zaworek iglicowy, zobacz czy nie jest on zbity i czy pływaki nie dziurawe. Następnie weż pędzelek i benzyne i wymyj gaźnik z zewnatrz i we wnętrzu, wszystko przepłucz karcherem a na koniec wytrzyj szmatką i przedmuchaj dysze kompresorem. Gaźnik będzie wyglądał jak nówka:) Śrube regulacji powietrza wkręć do końca i wykręc o 1.5 obrotu. Jak odpalisz to postaraj się obniżyć obroty. Jak to nie pomoże to zostanie regulacja poziomu paliwa, czego raczej nie polecam bo blaszki przy pływakach są miękkie.
Żadnych filtrów stożkowych, sam na serwisie u siebie jak widze taki skuter to się pytam właściciela czy na głowe upadł?! Filtry stożkowe mają tendencje do zasysania brudu, wystarczy jak popada że wlecisz w kałuże z piaskiem, piasek przedostanie się przez filter i gaźnik do cylindre i po gładzi. Zostań przy oryginalnym filtrze powietrza, takim jak przewidział fabrykant, jeżeli już to możesz pokombinować z inną gęstością gąbki lub grubością i tyle. Nic więcej i broń Cię panie Boże
Edytowane przez Wojt@s
