pienio Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 czescproblem tego typu motor ma moc ale do trzech czawratych odkrecenia manetki gazu(na kazdym biegu).na pozostalej jednej czwartej wogole nie przyspieszai brzmi jakby nie dostawal paliwa albo go nie spalal. sparawdze filtr paliwa (moze paliwo nie dochodzi w odpowiednich ilosciach)patrzylem czy cos zle nie ustawilem Power velvu bo sie to zcaelo dziac krotko po tym jak go przestawialemwymienilem swiece -bez zmianprzestawlem ustawienia gaznika -bez zmian czy to moze byc cos z elektryka i moze z wono swieca pracuje i przez to paliwo nie jest zpalane w odpowiednim tempie czy komus sie cos takiego kiedys dzialo? dzieki pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Prawdopodobnie zawor wydechowy jest calyczas zamkniety czyli niedziała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pienio Opublikowano 10 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Prawdopodobnie zawor wydechowy jest calyczas zamkniety czyli niedziała motor przyspiesza i jezdzi calkiem normalnietyle ze tak jak mowie nie ma tego przyspieszenia na calkowitym odkreceniu manetki czyli co nie dziala? co mam zrobic dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Aby wyeliminowac zawor odlacz go i zablokuj w takiej pozycji, aby byl caly czas otwarty. Sprawdz wtedy jak sie wkreca na obroty i jak jezdzi. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pienio Opublikowano 10 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Aby wyeliminowac zawor odlacz go i zablokuj w takiej pozycji, aby byl caly czas otwarty. Sprawdz wtedy jak sie wkreca na obroty i jak jezdzi. POZDRO sluchaj a jak ty go masz ustawionegomoze ja go zle ustawiam? jak bardzo masz ta srube naciagajaca linke wykrecana ? masz moze jakies info jak to usatwicjakis link dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 pod bakiem jest naklejka pomarańczowa tam jest opisane jak to ustawić.Ma byc na lince od 9,5 mm do 10mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Moze masz za mala dysze? Tez tak mialem tylko, ze w malej Pegaso po zmianie gaznika. Mialem dysze 80 i musialem zalozyc 110. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
