aprilia rx 125 CO TO?
pienio
czesc
problem tego typu
motor ma moc ale do trzech czawratych odkrecenia manetki gazu(na kazdym biegu).na pozostalej jednej czwartej wogole nie przyspieszai brzmi jakby nie dostawal paliwa albo go nie spalal.
sparawdze filtr paliwa (moze paliwo nie dochodzi w odpowiednich ilosciach)
patrzylem czy cos zle nie ustawilem Power velvu bo sie to zcaelo dziac krotko po tym jak go przestawialem
wymienilem swiece -bez zmian
przestawlem ustawienia gaznika -bez zmian
czy to moze byc cos z elektryka i moze z wono swieca pracuje i przez to paliwo nie jest zpalane w odpowiednim tempie
czy komus sie cos takiego kiedys dzialo?
dzieki
pozdro
Prawdopodobnie zawor wydechowy jest calyczas zamkniety czyli niedziała
motor przyspiesza i jezdzi calkiem normalnie
tyle ze tak jak mowie nie ma tego przyspieszenia na calkowitym odkreceniu manetki
czyli co nie dziala?
co mam zrobic
dzieki
Aby wyeliminowac zawor odlacz go i zablokuj w takiej pozycji, aby byl caly czas otwarty. Sprawdz wtedy jak sie wkreca na obroty i jak jezdzi. POZDRO
sluchaj a jak ty go masz ustawionego
moze ja go zle ustawiam?
jak bardzo masz ta srube naciagajaca linke wykrecana ?
masz moze jakies info jak to usatwic
jakis link
dzieki
