brak stopu od hamulca przedniego
devilcape
Panowie... mam problem związany z brakiem światła stop od przedniego hamulca... stycznik oki - sprawdzony...
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
...coś czuję że czeka mnie przegląd całej instalacji kabel po kablu, a jest to nieźle poupychane
Może jakieś rady?
Sprawdzałeś włącznik? w jaki sposób?.
Sprawdź bezpieczniki.
Sprawdź na "początku"... czyli tuż przy nim... i na "końcu" przy żarówce.
Sprawdź masę.
Możesz też sprawdzić na "krótko" działanie włącznika poprzez podłączenie jakiejś żarówki zaraz za nim. Jeżeli jest ok, to wina w przewodzie. Może gdzieś się przetarł, przycisnął, przerwał itp.
Przy odrobinie cierpliwości nie powinieneś mieć większych kłopotów z namierzeniem usterki.
Jak już sobie poradzisz.. napisz co było. Powodzonka
Edytowane przez Szpadi
Dzięki za odpowiedzi... problem rozwiazany :banghead:
szczególne dzięki Szpadi za pytanie "jak sprawdzałem stycznik..."
...po dokładnym pomiarze okazało sie że zwarty stycznik ma rezystancję rzędu 300 ohm... i jak widac była to wartość zbyt duza do zadziałana stopu.
...po przeczyszczeniu stycznika WD40 rezystancja... bliska zeru... i ...działa :biggrin:
Jeszcze raz dzięki za pomoc
