rafael Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Jeśli słaby to napewno sie zapiekł zawór wydechowy... ja miałem to samo w swoim ktm gs 125(bo to raczej silnik od gs albo sx) mozliwe ze tlok do wymiany bo jest to silnik wyczynowy tak ze trwały nie bedzie.... ale coś za coś... jak wspomniał Gawron ten silnik jest parszywy...pzdr rafał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 a to panowie mnie nie pocieszyliście problem jest taki czy warto to naprawiac ??? tlok na bank do wymiany ma doś głebolie rysy na wdechu pierścionek kwadratowy :wink: prawie ogolnie gładż cylindra ok zero rysek ale jest jeszcze taki problem o wiele słabszy będzie jak wydech jest nie oryginalny strata mozy jest duza???W moim odczuciu i po moich doświadczeniach raczej nie warto go reanimować. Założysz nowego tłoka i motorek sie dopręży i wszystko będzie ok to sprzegło tego nie wytrzyma bo jest stare i zapene od nowości nie ruszane. Potem okaże sie zaraz ze wodzik od biegów sie wykruszył a jak bedizesz chciał to naprawić to przy odkręcaniu dekla połowa Ci w ręce zostanie. Jak juz wszystko bedize super i wykosztujesz sie to skrzynia sie rozpadnie :icon_mrgreen: Może troszke przesadzam ale niestety tak wyglada sprawa ze starymi wyczynowymi silnikami. Z tym zawrorem wydechowym to tez moze być przyczyna ze jest słaby tylko ze to raczej by sue objawiało tym ze nie wkrecał by sie na obroty wyzsze niż powiedzmy 6000obr/min Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fenix_ Opublikowano 12 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 na obroty sie wykręca tak na max 12000 obr wiec chyba ok tylko to ze jest słaby hmmm jak duzo mocy daje tłumik bo był kombinoway.... jak duzy wpływ ma ta komora odprezna.... podobno jest tam specjalnie liczona wiec czy bez prawidłowego tłumika moze stracic np 10km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 wydech w 2T dodaje 100% mocy, to nie żart Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
