EVERT Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 (edytowane) Witam, mam problem z moim motorowerem. Wydaje mi się, że jest do paliwa dostarczane za duzo oleju poniewaz strasznie mi kopci Jak daje na maxa gaz to az z tyłu jak jade widze w lusterkach dym. Czym może to grozić ?? Pozdrawiam EVERT Edytowane 3 Października 2007 przez rozek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 pytanie podstawowe; kolor tego dymu?! pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qReK Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Po pierwsze jak wspomnial magneto kolor dymuPo drugie jak jest silnik rozgrzany to nadal dymi?po trzcie jaki olej lejesz do mieszanki?po 4 to jest dwusuw , zawsze bedzie trroche kopcił:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EVERT Opublikowano 4 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 (edytowane) Kolor dymu?? Hmmm no zwykły taki. (szary) Wiem ze troszke bedzie dymił ale nieraz to jest przesada. Troche dziwi mnie takze ze jak np jade szybko i nagle zwalniam (np stoje na skrzyzowaniu) to nieraz dymi bardzo a nieraz mniej tak samo na trasie nieraz jak jade normalnie jest duzo dymu a nieraz nie. Takze mam pytanie dotyczace chlodnicy. Bo jezdze i jezdze i niezauważam jakby zmniejszała się ilosc wody (czy tam płynu) w chłodnicy. Czy to normalne ze tego sie nie widzi tak?? (jesli chodzi ile jezdze to dosc mało) czy to powinno byc widac? Edytowane 4 Października 2007 przez EVERT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek3210 Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 A jak stan oleju w skrzyni?Może Ci uszczelniacz puszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 ze niby NIE ZMNIEJSZA ci sie ilosc wody w chlodnicy...? to chyba dobrze;p co do tego oleju... wydaje mi sie ze cos masz z dozownikiem. raz moze dawac wiecej, raz mniej. teraz jeszcze kwestia czy to jasna szarosc czy ciemna.... ja proponuje obcenic kolor elektrody swiecy- bedzie wiecje wiadomo. tak w ogole to jakie to moto..? pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EVERT Opublikowano 5 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 derbi senda sm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 dozownik lub zły olej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EVERT Opublikowano 5 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 aha... olej jest dobry bo ostatnio wymieniany. A jak dozownik zły to da sie cos z tym zrobić ?? :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EVERT Opublikowano 7 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Prosze o odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 (edytowane) Prosze o odp. Jeśli pytasz o dozownik to skorzystaj z wyszukiwarki, jednak myślę, że to nie on stanowi tutaj przyczynę. Ilość oleju w skrzyni nie zmniejsza się? Edytowane 7 Października 2007 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EVERT Opublikowano 7 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 chyba nie. A tych miejsc na olej w silniku jest kilka czy jedno ?? Kurcze juz nie wiem moze to tak powinno być jak jest :/ chyba filmik wrzuce to ocenicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Nie znam takiej odp jak chyba. Albo sie zmniejsza albo nie. Wiesz w ogóle jak sprawdzić olej w skrzyni? Poza tm nawet jak będzie bral olej ze skrzyni to spaliny będą tego samego koloru co w przypadku za dużej dawki oleju z dozownika. Olej masz w dwuch miejscach. W skrzyni biegów i zbiorniczku od dozownika. U ciebie zdaje sie jest po przeciwnej stronie co chłodnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 senda ma zbiornik dozownika pod siedzeniem, pompka oleju jest po prawej stronie silnika pod plastikiem nad pompą wody. jeśli bierze olej ze skrzyni to spaliny będą wyraźnie biało-niebieskie, dym dość długo jest widoczny Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Tez ten kolor zależy. Ogólnie trudno jest wypatrzeć co to za olej. Jeżeli do dozownika leje jakiegoś półsyntetyka to też będzie ostro kopcił. Ja miałem tak w aprilce. Przesiadłem sie na syntetyka i zero dymku:) Ocvzywiście jak sie zagrzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
