Nigga Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Witam potrzebuje małej rady. Przy chamowaniu tylnym kolem z silnika wydobywa sie dziwny dzwiek. Przy krotkim i mocnym nacisnieci cos strzela przy dluzszym jak by tryby sie mielily.Jak naciskam delikatnie to nic sie ne dzieje. Czy to moze byc cos z lancuchem albo z zebatka? Z gory dzieki za pomoc. Jezdze Suzuki GSXF 600. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzyl Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 zobaczy ze nie masz zbyt wyciagnietego lancucha, zobacz stan zębatek. sproboj to samo wpradzić na podnozku centralnym bardzo uwazajace zeby moto nie spadlo z niego. mowisz o hamowaniu silnikiem czy hamulcem ? moez lanuch masz luzny i uderza o wahacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Zdarza się czasem że stuknie , jak mocno i na chwilę depnie się w pedał (o ile pamięć mnie nie myli , bo zwykle hamuję łagognie i z wyczuciem ) . Jeśli dłużej hamujesz i stuka to po prostu może zaczynasz zatrzymywać silnik , który spadając poniżej np 1000 obr/min zaczyna szarpać łańcuchem . Po dużym przebiegu może być zużyty gumowy ślizg na wachaczu , ja wymieniałem przy 80kkm . Łańcuch zaczynał rysować lakier wachacza przed wejściem na ślizg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nigga Opublikowano 4 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 zobaczy ze nie masz zbyt wyciagnietego lancucha, zobacz stan zębatek. sproboj to samo wpradzić na podnozku centralnym bardzo uwazajace zeby moto nie spadlo z niego. mowisz o hamowaniu silnikiem czy hamulcem ? moez lanuch masz luzny i uderza o wahacz dzieki za odp. lancuch jest delikatnie luzny ale zasiegalem rady goscia ktury obczaja te klimaty i powiedzial ze naciag przejdzie szczegulnie jak jezdze z pasazerem. Zdarza się czasem że stuknie , jak mocno i na chwilę depnie się w pedał (o ile pamięć mnie nie myli , bo zwykle hamuję łagognie i z wyczuciem ) . Jeśli dłużej hamujesz i stuka to po prostu może zaczynasz zatrzymywać silnik , który spadając poniżej np 1000 obr/min zaczyna szarpać łańcuchem . Po dużym przebiegu może być zużyty gumowy ślizg na wachaczu , ja wymieniałem przy 80kkm . Łańcuch zaczynał rysować lakier wachacza przed wejściem na ślizg . dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Mnie tam sie wydaje ze zajrzal bym w zimie do gumowego amortyzatora w piasce tylnego kola i sprawdzil jego kondycje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nigga Opublikowano 4 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Mnie tam sie wydaje ze zajrzal bym w zimie do gumowego amortyzatora w piasce tylnego kola i sprawdzil jego kondycje. Adam M. dzieki sprawdz pozd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musieli Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 zasiegalem rady goscia ktury obczaja te klimaty Daj spokój... jak by obczajał to by Ci pomógł. Cały ten Twój problem wygląda na banalny. Jednak nikt przez neta nie zdiagnozuje tego w prawidłowy sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nigga Opublikowano 4 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Daj spokój... jak by obczajał to by Ci pomógł. Cały ten Twój problem wygląda na banalny. Jednak nikt przez neta nie zdiagnozuje tego w prawidłowy sposób. kolezka ktory sprawdzal lancuch zrobil to zanim mialem ten problem. Jak bym mogl szybko znowu zasiegnac jego rady to bym to zrobil. :bigrazz: jak nie znajde przyczyny to poczekam ile musze i go odwiedze. pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
