brak ciśnienia oleju
ja002
w swoim tgb nie mam ciśnienia oleju. przed tym zjawiskiem niepotrzebnie wymieszałem dwa oleje: orlenoski który już tam był(3/4 baczku) i dolałem do tego 200ml jakiegos oleju(olej stosowany do mieszanek do 2t). potem odpaliłem skuter , pare metry podjechałem i nagle zaświeciła sie kontrolka ciśnienia oleju. odpaliłe go 2i 3 raz i to samo.nie chcem go zatrzec. czy winą jest wymiesznie tych olei. wczesniej tego nie było tylko teraz jak je wymieszałem. PLS
teraz już nie ma niemieszalnych gatunków oleju... niemożliwe żeby mieszanka zaszkodziła, najwyżej by się od siebie oddzielił i na dole by jeden był a wyżej drugi (jak na przykład z wodą i olejem w szkalnce)
nie wpadło Ci coś jak dolewałeś? mozę przytrzasnąłeś czymś "odpowietrznik" zbiorniczka oleju jak juzd olałeś nowego?
Tak dla własnej ciekawości weź te dwa oleje i je zmieszaj np. w słoiku. Zobaczysz co się z nimi dzieje, jeśli np się zważą to wylej wszystko z dozownika i przeczyść układ.
Równie dobrze mogło coś się stać z kontrolką.
Ja bym proponował ,,dla świętego spokoju" dolewać troche oleju do benzyny przy tankowaniu.
koledzy kontrolka ciśnienia oleju to kontrolka która oznacza jakby olej chodzi,a nie poziom. jak kontrolka sie zaświeci to znaczy że olej nie jest w obiegu (nie smaruje silnika). najlepiej to sprawdze przy zbiorniczku te kable czy są połączone bo może jakis sie odczepił i kostki czy są na miejscu,a jeśli nie poskutkuje to doleje dla bezpieczeństwa bezpośrednio do benzyny.
Pokaż tą kontrolkę na jakiejś fotce bo generalnie w 2T NIE MA ciśnienia oleju w silniku bo jest smarowany mieszankowo z paliwem... stąd ta powszechna wrzawa ze to poziom oleju w zbiorniczku... i tak chyba jest dopóki nie zobaczę ze to cisnienie to nie uwierzę :icon_biggrin:
osobiście podejrzewam problem z pływakiem w zbiorniczku...
----------------------------------------edit
tak jak przypuszczałem nie masz kontrolki ciśnienia tylko poziom oleju w zbiorniczku... w końcu masz tylko trzy kontrolki :( (poszperałem po necie)
Edytowane przez Jackuzy
chociaż nie mówicie że to poziom a nie cisnienie !!
a olej w zbiorniczku mam nalany.
to nie kontrolka ciśnienia oleju tylko kontrolka niskiego poziomu oleju .
jeśli masz olej w zbiorniczku to coś nie halo z czujnikiem
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Jak już napisano jest to kontrolka poziomu oleju w zbiorniczku, jeśli chcesz sprawdzić poprawność działania układu to skorzystaj z wyszukiwarki - pisałem już o tym.
kolego a ja Ci napisze ze jednak w bledzie jestes. to jest po prostu czujnik poziomu oleju, czyli po prostu czy on jest czy juz go nie ma tyle ile trzeba.
sam pisales ze czujnik jest przy zbiorniczku, jak wiec ten sam czujnik mialby mierzyc przeplyw oleju bezposrednio do cylindra...???
pzdr:)
