Nie moge:(((((((((
Gościu
histora zaczyna sie tak:
kupiłe wsk 175 przerobiona na crossa(opony kostka wyzszy itp.) motory nie palił co sie okazał kabel od masy był luzem i raz sie stykał a raz nie
jak go przymocowałem moto odpaliło
ale nei mam wolnych obrotów bo nie ma aku!nie chce mis ie przrabaić nstalik bo nie wiem jek)
silnik strsznei dzwonił a ze miałem kase to mu zrobiłem generalke
po remocnie nie było gites niec nei drydało
motor palił tak ja wczesneij czyli raz kop nic drugi raz kopniak odbija i za trzecił zapalał
wiec wźiełem sie za ragulacje zapłonu co sie okazało nei moge go cofnać
bo jak go cofam i ustawiem przerw 0.3mm to kiedy tłok dochodzi do (góry)
przewe na przerywaczu ma ze 3mm i ch*j iskry nie ma musze kobinować
zeby była dobra iskra i jest ale obawaim sie ze jest w złym momecie to znaczy za wysoko co to moze byc?
Na platynach przecież można regulować nie tylko odstęp ale też chyba można je przesuwać względem obudowy i wtedy da się ustawić i przerwe i zapłon w odpowiedniej chwili.
juz ten cały iskrownik jest cofniety na maksa :?
na wsi to ja wszytkim ustawiam zapłon w wskach w rometach a u siebie ku*wa nie moge :D
dlaczego?
Albo masz krzywkę źle wsadzona w koło magnesowe' date=' albo cały czop wału korbowego[/quote']
wał był po regeneraci w dobrym zakładzie wiec raczej tego nei sprzeprzyli :?
a co do krzywki to jak ja zdjać? bo ty chyba wina krzywki :D
Krzywka ma w magneśnicy swoje gniazdo' date=' być może jest ono wyrobione i stad źródło kłopotów[/quote']
czyli musze ja zdjac i nałozyć prawidłowo? cofajac ja o ten 1mm?
bo tak to ona sie nie rusza
czy łatwo ja zdjać?
i ile moze kosztować koło magnesowe? jezeli z ta krzywka bedzie wielka maskakra :D
