Filtr Stozkowy do jawki
cypherius
Qrde dostalem kase na stozek do jawki a tu d*pa - nie maja w kemocie jak na razie mam sie za miesiac zglosic .
Wiecie moze czy moge to gdzie indziej kupic ?
wazne :D
w warszawie :lol: a jaką masz srednice(kurde nie wiem jak to sie nazywa "tego otworu ci idze na niego filtr") :oops:
28 mm - taki jest w kemocie. zawsze mozna dopasowac :D Kondon jak mozesz to sie dowiedz :D
znaczy jest tak ze kiedyś widzałem na Ząbkowskiej filt stozkowy do wsk 125 ,wiec nei wiem czy by pasował i nie wiem czy by jeszcze tam był :D
Jeżeli chcesz założyć sobie taki jak ma Z3US w swojej Jawce (chodzi o wielkość) to lepiej sobie daruj i pozostań przy standardowym. Idea stozka polega na tym, żeby miał większą powierzchnią roboczą niż standardowy filtr. Mój ma prawie 8 cm. średnicy i 5 cm średnicy na wlocie i jest połączony z gaźnikiem za pośrednictwem orginalnej jawowskiej gumy i adaptera mojej roboty.
joserdolfo' date='ja i Filu mamy zamiar sie spotkac i pojezdzic, dolaczysz? tez jestes z wawy widze[/quote']
Kiedy i gdzie? Mam problem z gaźnikiem i nie wiem czy uda mi się go tak szybko pozbyć (kasa). yślę, że w niedziele będzie ideał.
Kondon- ta rurka przy gaźniku nazywa się krućcem ssącym (bez skojarzeń :lol: )
Sposób na filtr- Jeśli średnica filtra jest za duża, najlepiej owinąć wspomniany wcześniej kruciec grubą ilością taśmy, nałożyć na niego jakąś grubą gumę czy zrobić cokolwiek aby go pogrubić. Właśnie na tym polega ten cały adapter (tyle, że jeśli nie dostaniesz go w sklepie- zrobisz samemu).
Pozdrowionka :D
