pucek123123 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Siema Mam taki problem ze moja TDR idzie licznikowe 110 mierzone z innymi motorami jest to około 120 ale nic więcej a i swoje musi się bujać i nie moze być dużego wiatru, A z pasażerem to licznikowe 100 i NIC więcej. I moje pytanie jest do użytkownik TDR jakie osiągi mają wasze TDR? Czy myślicie że moja może być gdzieś zablokowana? Dodam że bardzo niedawno(z 5000km temu) miała robiony kompleksowy remont(tłok, korbowód, nowa tuleja, łożyska itd...) Więc co to może być? A może wszystkie mają tyle mocy? Z góry dzięki za odpowiedz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Gaznik moze byc do regulacji do tego mozesz miec nieczysyty filtr powietrza, wymien swiece na taka jaka poleca producent do tego motocykla i wtedy sprawdz :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pucek123123 Opublikowano 24 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Świeca jest nowa, a filtr rzeczywiście dawno nie był czyszczony, postaram się jakoś niedługo wyczyścić i dam znać jakie efekty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C_L_K Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Jak tłok i pierścionki marnej jakości, albo źle dotarty to po 5000km może już nie mieć siły.Odblokowana powinna śmigać na spoko 120-130km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Moja szla spokojnie 140. Sprawdz dyfuzor moze masz jakas zwezke badz katalizator? Sprawdz czy licznik masz napedzany linka czy elektronicznie. Ps jak na serio masz 14 lat to chyba 110 to az za duzo.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIAS1989 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 A do ilu obrotów Ci się wkręca?Ja na v-power racing jechałam 110km/h, na zwykłej benzynie 100 km/h z tym, że mam zablokowany na module - wkręca się tylko do 7,5tyś obr/min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pucek123123 Opublikowano 24 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Moja szla spokojnie 140. Sprawdz dyfuzor moze masz jakas zwezke badz katalizator? Sprawdz czy licznik masz napedzany linka czy elektronicznie. Ps jak na serio masz 14 lat to chyba 110 to az za duzo.... Dyfuzor był sprawdzany, jest pusty. Nie sprawdzałem tłumika. Licznik jest na Linke.Wkręca się na 9-10 tysięcy. A tłok i pierścionki najlepszej jakości, Tłok jest wossnera. A jeżeli chodzi o dotarcie to był dobrze docierany. Dodam jeszcze że mam założony gaźnik od RS 125. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 "Dodam jeszcze że mam założony gaźnik od RS 125" A więc to moze byc tego przyczyną. Skombinuj normalny gaznik i sprawdz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rysieq Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Bardzo możliwe że to wina gaźnika lecz może być zablokowana jeszcze na YPVS (System ten reguluje przepustowość kolektora wydechowego w celu podniesienia ciśnienia tłoczonej do cylindra mieszanki i uzyskania lepszego napełniania, a w konsekwencji większej mocy silnika). Możesz spróbować jeszcze to odblokować, w mojej ten zabieg pomógł. Jeśli chcesz to mam opisane krok po kroku jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 "Dodam jeszcze że mam założony gaźnik od RS 125" A więc to moze byc tego przyczyną. Skombinuj normalny gaznik i sprawdz. Pozdrawiam a co to za roznica jak ma dellorto phbh 28 to przeciez w wiekszosci 125ccm taki jest a jak dellorto vhsb 34 to tez bardzo watpie zeby przez taki gaznik moto jezdzilo wolniej :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 No tak może być ypvs. Ogółem sprawdź czy w ogóle działa. Po przekręceniu kluczyka powinieneś słyszeć takie bzyczenie silniczka elektronicznego . Jeżeli tego nie słyszysz to może masz nie podpięty bądź spalony silniczek zaworu i jest np ciągle zamknięty. Jeżeli jednak słychać ten dźwięk to spróbuj go podregulować. http://www.bikepics.com/pictures/657650/ Ja miałem tak linki i 140 szła. Jeżeli taka regulacja nic nie da to możesz ogółem sprawdzić przy odłączonym zaworze Odłączasz go odkręcasz ten dekielek i kluczem ( chyba 8) przekręcasz w prawo. Wtedy zawór bezie ciągle otwarty i wtedy sprawdź vmax. Motocykl będzie miał muła do ok 8 tys obr ale jeżeli to zawór go blokuje to powinien wtedy iść te 140. Po co to robić? Po to aby sprawdzić czy to zawór i czy próbować go regulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pucek123123 Opublikowano 25 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Przy okazji remontu stary zawór był uszkodzony i kupiłem NÓWKE z yamahy więc zawór na 100% jest dobry a jeżeli chodzi o regulacje to jest ustawiony tak jak jest takie oznaczenie na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pucek123123 Opublikowano 29 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Są jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIAS1989 Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Ale jeśli ustawiłeś motor tak jak jest to zaznaczone na zaworze to nie znaczy, że on jest teraz odblokowany. Sprawdź czy się otwiera przy wysokich obrotach i jak działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 dobrze otwiera sie na maxa. Regulowaliśmy to z SSP i na pewno otwiera sie w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
