nabokow Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 (edytowane) A może jednak źle został podłączony regulator? Najprostsze jedno i dwuprzewodowe regulatory w enduro bez aku podłącza się po prostu równolegle do świateł, czyli prąd w instalacji zostaje zmienny. Ile idzie kabli od magneta? Ilo przewodowy jest ten regulator? Edytowane 23 Września 2007 przez nabokow Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 24 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Kable od regulatora sa dwa :) no mi sie zdaje ze wsztystko ladnie podlaczylem :) zreszta robilem to z bratem ktory zna sie na elektronice i mowil ze dobrze wiec nie wiem czemu on pali te zarowke :( No to tak czuje ze u mnie nie ma tego mostka prostowniczego... Wychodza dwa kable od magneta.. jeden idzie do regulatora (+) a drugi prosta do przelacznika swiatla... tylko ze m isie zdaje ze jakby prad byl zmienny to by w ogole przez regulator nie przechodzi a tak normalnie przechodzi tyle ze regulator nie dziala... nie mam zadnego chlodzenai w tym regulatorze jest on normalnie przymocowany do ramy... powinien smniejszac to napiecie do 14 iles nie pamietam dokladnie ile tam bylo napisane... Czytanie ze zrozumieniem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Ten kabel który podłączyłeś do regulatora musisz odłączyć, on jest prawdopodobnie do ładowania ewentualnego aku. Jeden kabel regulatora musi być podłączony do masy a drugi musi być dołączony do tego kabla który idzie do przełącznika świateł, czyli dokładnie tak jak wstawia się rezystor dla obniżenia napięcia. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Mnie sie zdaje ze jeszcze inaczej, chyba zebym cie Nabokow zle zrozumial.Mianowicie jezeli sa 2 kable regulatora, to jeden bedzie wejsciowy +, a drugi wyjsciowy ( ograniczony ) +, minusem bedzie obudowa regla przykrecona do jakiegos wspornika na ramie i wyjsciowy plusowy kabel idzie do przelacznika swiatel, a potem do lampy. Drugi plusowy kabel z nieregulowanym pradem trzeba odizolowac i "zamknac". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 25 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 (edytowane) Czyli Adamie mam rozumiec ze jeden kabel (+) jest mi niepotrzebny tak ? i Mam go odizolowac i zakleic tasma ? Czyli regulator mam dobrze podlaczony tyle ze nie podlaczylem tego (-) z ramy.. Prosze o ostatnia odpowiedz i zabieram sie za robote a no i trzeba jeszcze zarowke kupic bo spalona :) Edytowane 25 Września 2007 przez michal_dh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 (edytowane) Mnie sie zdaje ze jeszcze inaczej, chyba zebym cie Nabokow zle zrozumial.Mianowicie jezeli sa 2 kable regulatora, to jeden bedzie wejsciowy +, a drugi wyjsciowy ( ograniczony ) +, minusem bedzie obudowa regla przykrecona do jakiegos wspornika na ramie i wyjsciowy plusowy kabel idzie do przelacznika swiatel, a potem do lampy. Drugi plusowy kabel z nieregulowanym pradem trzeba odizolowac i "zamknac". Adam M.Weźmy dla przykładu skuter czy inne mniejsze moto - Od magneta wychodzą dwa kable z cewek prądowych które z drugiej strony są podłączone do masy. Skutery itp. mają trzy lub czteroprzewodowe regulatory - Obydwa kable idące z magneta wchodzą do regulatora, ale jeden z nich łączy się też ze światłami i tam zostaje prąd zmienny a drugi kabel z magneta idzie tylko do regulatora gdzie między innymi zostaje wyprostowany na plus i tu trzeci kabel z regulatora jest właśnie jego wyjściem na aku, kierunki itp. Czwarty kabel lub obudowa regulatora jest drugim biegunem prądu zmiennego i minusem dla aku. W obydwu przypadkach działa to na zasadzie zwierania ze sobą dwóch biegunów przy zbyt wysokim napięciu, ale na trochę innej zasadzie dla ładowania aku a na innej tam gdzie nie ma być aku, wtedy nawet nie trzeba tego prądu prostować, czyli w np. skuterach itp. do świateł dochodzi prąd zmienny, ale do aku, kierunków itp. stały. Taki regulator do hardenduro jest tak jakby połową takiego skuterowego regulatora bo tam nie stosuje się aku.Trochę namotałem, ale mam nadzieję że da się to zrozumieć. Edytowane 25 Września 2007 przez nabokow Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 26 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 No zamotalem sie troche :icon_mrgreen: Nabokow mozesz mi powiedziec jak ja mam to podlaczyc ?? Bo ciagle jestem w miejscu :lalag: a Szkola nie pozwala na experymenty z podlaczaniem bo trzeba sie uczyc :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Na wszelki wypadek możesz najpierw podłączyć to tak jak pisał Adam M., czyli - Ten luźny kabel od magneta zaizolować a ten co jest podłączony do przełącznika świateł odłączyć od tego przełącznika i podłączyć do jednego z kabli regulatora a drugi kabel regulatora podłączyć do przełącznika w miejsce tego odłączonego kabla z magneta, czyli według kabli regulator trzeba wstawić szeregowo ze światłami, regulator musi być przytwierdzony do ramy jako do masy. Przy takim rodzaju regulatora ważne jest który kabel wychodzący z regulatora do czego jest podłączony. Ale myślę że to jest raczej prostszy rodzaj regulatora, taki jak opisywałem i ten regulator podłącza się bardzo prosto, tzn. – Luźny kabel z magneta zostaje zaizolowany a drugi kabel idący od magneta zostaje tak jak był przyłączony przy przełączniku świateł, ale dołączasz do niego jeden z kabli regulatora (obojętne który) a drugi kabel regulatora podłączasz do masy, obudowa regulatora nie musi dotykać masy. Regulator jest podłączony równolegle do świateł, czyli dokładnie tak jakbyś podłączał drugie światło czy jakikolwiek inny odbiornik prądu. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nabokow Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Nie mogę już edytować więc piszę posta pod postem.Jeśli jeszcze nie udało się Tobie tego podłączyć, to zmierz rezystancje między obudową regulatora a jednym kablem i między obudową regulatora a drugim kablem i napisz jakie są wartości, będzie wiadomo co to za regulator, oraz dla ułatwienia napisz jakie są kolory kabli regulatora i tego idącego od magneta do przełącznika. Cytuj https://www.youtube.com/watch?v=4bOYumujA_k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 No wziales na zab, chwali ci sie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 na moje oko masz walniety regulator napiecia... w przypadku podawania zaduzego napiecia powinien sie grzać ... czy twoj sie grzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
