Pomocy!! gpz 500 nie chce palić
lysy2108
Witam!
Otóż sprawa wygląda nastepująco- chciałem wczoraj odpalić kawe, kreciłem rozrusznikiem i nic. Nie miał nawet chęci żeby zapalić:(Podładowałem akumulator i poszedłem dzisiaj znowu by spróbować odpalić i też nic :banghead: Ostatni raz odpalałem sprzeta tydzień temu bez najmniejszego problemu. Co to może być?
pzdr
no przepraszam Cię bardzo, ale wróżek tu nie ma :banghead: nie napisałeś nic co byś już zbadał sprawdził... domyślam się że nie robiłeś jeszcze nic, a w takim wypadku nikt Ci nie powie co motorkowi leży na wątrobie.
sprawdź czy jest iskra, sprawdź czy paliwo dochodzi(jak pokręcisz rozruszniekiem i wykręcisz świecę to powinna być mokra), przy okazji zobacz jaki kolor ma izolator świecy(powinien być taki szaro-pomarańczowy, niektórzy to nazywają ceglanym albo kawa z mlekiem) jak wsio jest ok to spróbuj na popych... (może aku juz padaka i nie wydala na rozrusznik i iskry jednocześnie)
Zalane świece? Brak paliwa?
Jak ostatnio paliłes sprzeta to go porządnie nagrzałes czy tylko troche pochodził i zgasiłeś? To prosty sposób na okopcenie/ zalanie świec i brak iskry. Wykręć świece i wypal je nad gazem w kuchni by elektrody i izolator były jasne . Po wystygnięciu spróbuj jeszcze raz odpalić.
no przepraszam Cię bardzo, ale wróżek tu nie ma :) nie napisałeś nic co byś już zbadał sprawdził... domyślam się że nie robiłeś jeszcze nic, a w takim wypadku nikt Ci nie powie co motorkowi leży na wątrobie.
Swięte słowa.
